Блоги на форуме
На форуме есть движок для блоггеров (см. Эксперимент: создан раздел Blog'и)
несколько людей уже используют этот движок. http://axforum.info/forums/blog.php http://axforum.info/forums/blog.php?do=bloglist Но сейчас блоги написанные там не отображаются на первой странице форума, поэтому до них трудно добраться, многие не знают о них. Вопрос: как по вашему лучше отображать блоги на первой странице? |
re: как по вашему лучше отображать блоги на первой странице?
Как вариант, словно бы это раздел форума, при этом "апать" записи при поступлении в них комментариев (как сейчас в блоках разделов форума).
отдельный раздел?
или показывать в существующих разделах с блогами? |
Возможно в существующий(ие), но тут есть один момент: надо как-то обеспечить комментарии именно на странице блогозаписи(sic!), потому что если комментирование будет работать так же, как сейчас со внешними записями, то это как-то не айс будет.
На первой странице форума слева есть формы: AxForum, Полезное, Пользователи, Реклама. Под ними ниже много свободного места. (Как я понимаю, теоретически оно отведено под рекламу.) Можно было бы там сделать аналогичную узкую форму "Блоги", где вывести 5-10 имен пользователей с максимальным числом записей в блогах (и указать число этих записей), эти имена являлись бы ссылками на их блоги, и ниже ссылку "Все блоги..". Достаточно экономно бы получилось, без переделки структуры разделов форума на первой странице.
Гость
а оно зачем надо?
Интересная мысль.
Вот этот блочок на первую страницу? |
#9 |
Не совсем, скорее вот так :
(update: должны быть подчеркнутыми ссылками) Последний раз редактировалось Zabr; 21.06.2010 в 15:37. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#10 |
Понял.
При таком подходе, скорее всего, будут проблемы когда блогов будет много. Надо выводить список последних измененных. Спасибо за идею. |
#11 |
