22.06.2010, 13:03 | #1 |
Линки на разные формы в отчетах
Стоит задача - построить новый отчет который просто выводит информацию из трех разных таблиц, как будто это одна таблица.
Придумал создать новую таблицу и забивать в нее данные на init() методе репорта (на этой новой таблице и построен репорт). На отчете есть линки на форму датасорса - но все они указывают на одну и ту же форму (которая указана в EDT). Вопрос - есть ли в Аксапте возможность перехода на другую форму - иную чем указаной в EDT (у меня ведь по сути три разных датасорса и нужно переходить в три разные формы) |
22.06.2010, 13:56 | #2 |
А можете скриншот привести и/или переформулировать вопрос? |
22.06.2010, 13:56 | #3 |
Почитайте про jumpRef.
И ещё, если у вас версия AX2009, то в ней появилась возможность делать UNION. Последний раз редактировалось S.Kuskov; 22.06.2010 в 13:58. |
22.06.2010, 14:17 | #4 |
Прежде всего, я не понял как вопрос связан с исходной задачей.
(Link) |
22.06.2010, 14:26 | #5 |
а... тогда наверное присоединяюсь в S. Kuskov про jumpRef.
Сейчас формы открываются из полей/контролов. Но не из строчек. Каждый контрол указывает на свою форму. И программировать ничего не надо. может все-таки покажете скриншот? и объясните чего именно вы хотите добиться? |
22.06.2010, 14:59 | #6 |
Я наверное опять как-то неправильно выразился. Смотрите popup-формочку скриншоте.
http://files.mail.ru/J0VFJN |
22.06.2010, 15:02 | #7 |
Вообще-то, вопрос про отчет, а в отчетах jumpRef() никакого нет. Единственный мне известный способ - сделать разные Extended Data Type и использовать их для вывода.
Другое дело, что все нужные EDT, скорее всего, уже есть. Да и таблицу вряд ли имеет смысл новую вводить. Лучше постараться обойтись запросом из трёх таблиц, и для каждой из них сделать свой Body. Даже union, в принципе, не нужен. После просмотра скриншота подтверждаю свою версию - не вводите новую таблицу, просто сделайте похожие Body для разных таблиц и выводите их одну за другой. Или вам их нужно пересортировать перед выводом?
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). |
22.06.2010, 15:41 | #8 |
Сначала я так и думал - разные Body для каждого... Но потом заказчикам понадобилась сортировка по датам (и еще возможно группировка по трем типам документов). Отсюда и появилась мысль о новой таблице.
Есть еще идеи??? Последний раз редактировалось andriy_s; 22.06.2010 в 16:51. |
23.06.2010, 08:30 | #9 |
Сообщение от andriy_s
http://files.mail.ru/J0VFJN если это будет gif, png, jpg, то форум сразу отобразит картинку Режим отображения картинок из вложений Изображения в произвольном месте сообщения вот ваше изображение: другими словами, вы хотите в одной колонке вывести поля разного типа аналогично полю счет в журналах? и у вас наверняка есть второе поле-тег, которое определяет тип первого поля, так? Цитата:
есть Report Link http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb314839.aspx тема обсуждалась неоднократно. попробуйте поиск по ключевым словам "расшифр* отчет*" и "report* link*" |
23.06.2010, 11:46 | #10 |
Да, нужны Report link, а ими управлять можно только через EDT. Всё-таки, в качестве направления исследований, я бы предложил сделать три разных Body. Для одной таблицы из может быть несколько. В этих Body можно попробовать использовать разные EDT для вывода display-поля.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
23.06.2010, 11:48 | #11 |
аналогично полю счет в журналах? и у вас наверняка есть второе поле-тег, которое определяет тип первого поля, так? |
23.06.2010, 11:58 | #12 |
Adding Links by Using a Table Relation
Ivanhoe as is.. |
23.06.2010, 12:11 | #13 |
Да, если быть точным, то способа, два Но, ИМХО, линки работают только с normal relation, и приведенный mazzy скриншот отчета это подтверждает - обратите внимание, что в колонке Счет линков нет. Впрочем, буду рад ошибаться
23.06.2010, 12:36 | #14 |
По-моему, лучше не body, а ProgrammableSection и вызывать вручную нужную
23.06.2010, 13:02 | #15 |
Ну, большой разницы нет, по-моему. Если делать разные body, то проверка, какой из них выводить, будет в executeSection() каждой из секций. Если в ProgrammableSection - то в send() или fetch() отчёта. В стандартном приложении можно найти примеры как первого, так и второго подхода.
Теги |
edt, link, report |
