Пробую создать расширенный запрос по дате. Не получается.
Упростил задачу и не работает даже при таком: Есть таблица table2 c полем date1980 - d1. X++: public void init() { QueryBuildDataSource qbds; date dd1 = today()-10; date dd2 = today()+10; str rangeDate = strfmt("(d1>=%1 && d1<=%2)",dd1,dd2); ; super(); qbds = Table2_ds.query().dataSourceNo(1); qbds.addRange(fieldnum(Table2,RecId)).value(rangeDate);// Не работает //qbds.addRange(fieldnum(Table2,d1)).value(rangeDate); // -------Не работает //qbds.addRange(fieldnum(Table2,d1)).value(strfmt('%1..%2',dd1,dd2));// - Работает } Говорит ошибка в скобках. При просмотре qbds в отладчике работающий и неработающий вариант отличаются только тем, что в нерабочем есть дополнительная пара скобок. Мне эти скобки нужны, т.к. вообще буду сцеплять дальше такие пары по ИЛИ. Кто-нибудь сталкивался с датами в расширенном запросе и проблемами с ними? |
а qbds.addRange(fieldnum(Table2,DateField)).value(queryRange(dd1,dd2)) - это уже не "Джим Бим"?
Делать вот такие простые - это одно. А как теперь тогда присоединить еще один туда же по ИЛИ, но по другому полю даты или по этому же, но с другим диапазоном дат?
Попробуйте str rangeDate = strfmt("((d1>=%1) && (d1<=%2))",dd1,dd2);
т.е. каждое условие заключить в отдельные скобки, должно сработать.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет. |
Ошибка расширенного диапазона запроса: Ожидается правая круглая скобка рядом с 14
Ищущий знания...
уже обсуждалось...
вот рабочий вариант: добавление уловия OR (ИЛИ) в QUERY, кавычки и скобки ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!: X++: sQuery = strFmt('((%1 == "%3") || (%2 == "%3"))', fieldStr(Table, Field), fieldStr(Table, Field), queryValue());
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Да, вместо dd1 и dd2 подставляйте date2strxpp(dd1) и date2strxpp(dd2)
#9 |
Ищущий знания...
конкретно для вашего примера:
X++: str rangeDate = strfmt('((d1>="%1") && (d1<="%2"))',dd1,dd2);
#10 |
#11 |
#12 |
Ищущий знания...
Если уверены что все правильно указано и должны выводиться записи, выложите здесь конкретный пример с вашим кодом, так как он у вас написан. Тоже Axapta 3.
#13 |
Если по тому же полю, то можно добавлять нужные диапазоны через запятую
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#14 |
X++: public void init() { QueryBuildDataSource qbds; date dd1 = today()-10; date dd2 = today()+10; str rangeDate = strfmt('((d1>="%1") && (d1<="%2"))',dd1,dd2); ; super(); qbds = Table2_ds.query().dataSourceNo(1); qbds.addRange(fieldnum(Table2,d1)).value(rangeDate); } |
#15 |
#16 |
Не поленился, написал джоб для проверки работоспособности - все работает, данные попадают
X++: static void testQuery(Args _args) { Query query; QueryRun queryRun; QueryBuildDataSource qbds; QueryBuildRange qbr; EmplTable emplTable; ; query = new Query(); qbds = query.addDataSource(TableNum(EmplTable)); qbr = qbds.addRange(fieldNum(EmplTable, EmplId)); qbr.value(strfmt("((CreatedDate >= %1) && (CreatedDate <= %2))", date2strxpp(31\12\2009), date2strxpp(31\01\2010))); queryRun = new QueryRun(query); while(queryRun.next()) { emplTable = queryRun.get(TableNum(EmplTable)); info(emplTable.EmplId); } }
За это сообщение автора поблагодарили: Димитрий (1). |
#17 |
Ищущий знания...
Я же написал, что все работает стабильно! Все нормально выводится! Сейчас тоже у себя попробую написать джоб для примера.
#18 |
X++: str rangeDate = strfmt('((d1>=%1) && (d1<=%2))',date2strxpp(dd1),date2strxpp(dd2)); X++: str rangeDate = strfmt('(d1>=%1 && d1<=%2)',date2strxpp(dd1),date2strxpp(dd2)); |
#19 |
Сработало и по ИЛИ. Спасибо.
#20 |
