Старый 24.06.2010, 23:07   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
Поменяйте у класса свойство RunOn на "Server" или "Called from"
либо надо перекрыть runsImpersonated и возвращать false - это если в классе используется что-то, что работает только на клиенте. Например, класс WinApi (в отличие от WinApiServer)
Напомню, что можно запускать старый добрый клиентский пакетный сервер и в нем будут выполняться такие клиентские пакетные задания
Старый 25.06.2010, 17:08   #2
EFA is offline
EFA
Спасибо за советы!
Есть другие задания, которые в пакетном режиме отрабатывают корректно. поэтому сделали вывод, что именно с импортом проблемы.
Будем мучать внедренцев. Потому как модификаций не должно быть, поскольку не было таких задач. Но в нашем случае все возможно .
Старый 02.09.2010, 13:23   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
аналогичная ошибка появляется при импорте файлов (банковский выписок) из клиент-банка:
Олицетворенный на сервере (RunAs) сеанс попытался вызвать метод, который доступен только на клиенте.
(S)\Classes\BankClientStream_RU\construct - line 9
(S)\Classes\BankClientImportFormat_RU\readStream - line 10
(S)\Classes\BankClientImportFormat_RU\run - line 11
(S)\Classes\BankClientImport_RU\run - line 15
может кто сталкивался? Это базовый немодифицированный импорт из клиент-банка (dax 2009 ru 5)
файлы с банковскими выписками лежат на файл-сервере...
Последний раз редактировалось d&m; 02.09.2010 в 13:34.
Старый 16.11.2010, 13:55   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Чтоб работало без ошибок на сервере надо всего лишь поправить \Classes\BankClientStreamTextFile_RU
свойству RunOn присвоить Called from
Метод \Classes\BankClientStreamTextFile_RU\validateStreamParms заменяем на следующий код.
protected boolean validateStreamParms()
    boolean ret;
    ret = super();
    new FileIOPermission(fullPath,'r').assert();
    if (readWrite == ReadWrite::read && (isRunningOnServer() ? !WinAPIServer::fileExists(fullPath) : !WinAPI::fileExists(fullPath)))
        return checkFailed("@SYS97948");
    return ret;
И собственно все, тестирование показало, что "Импорт из клиент-банка " отработал нормально на сервере .
P.S. Ax 2009 SP1 RU5
импорт курсов валют
Загрузка валют с сайта ЦБ natterru DAX: Администрирование 31 17.11.2020 07:29
Перенести из AX2009 в AX40 импорт банков с ЦБ РФ BOAL DAX: Программирование 30 12.01.2011 14:49
Еще один импорт курсов валют Андре DAX: База знаний и проекты 24 23.12.2009 11:59
Импорт курса валют innavish DAX: Функционал 18 13.10.2009 09:25
загрузка валют с сайта ЦБ в Axapta 4.0 Jup DAX: Программирование 3 08.10.2008 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
