Старый 24.06.2010, 09:16   #1
Dodger is offline
Dodger
Филиалы в торговой компании
Планируется запустить в торговой компании DAX2009. Примерный расклад - следующий:
1. Компания состоит из управляющего центрального офиса и 3 территориально распределенных торговых филиалов.
2. Компания - одно юридическое лицо.
3. у каждого торгового филиала есть несколько складов.
4. Как правило, каждый торговый филиал закупает продукцию у собственного производителя, находящегося на его территории.
5. Как правило, за каждым торговым филиалом закреплен собственный пул клиентов. Но нередки случаи и когда 1-ый филиал грузит клиентам 2-го, размещая заказ на отгрузку с чужого склада. Ну и еще есть федеральные сети, с которыми все филиалы могут работать по одному договору.
6. Номенклатура есть как общая для всех филиалов, так и индивидуальная для каждого (но такой мало).
7. Постоянно идут межфилиальные перемещения товара.
8. Для руководства приоритетно единство учета (управленческого и финансового). Центральный офис хочет оперативно получать консолидированную отчетность.
9. Себестоимость для одной номенклатуры единая по всем филиалам.
10. Под вопросом, но возможен запуск сводного планирования (каждый филиал планирует для себя, с учетом ожидаемых МФ и заказов, пришедших от клиентов других филиалов).
11. На некоторых (но НЕ на всех) складах 1-го и 2-го филиалов (но НЕ 3-го филиала) рассматривается вариант запуска аксаптовского WMS.
Предлагаемый вариант реализации в Аксапте - вести учет в рамках одной компании, с разделением филиалов по финансовой аналитике и с использованием функциональности сайтов для отделения складов одного филиала от другого.
Собственно говоря, вопрос в следующем - какие сразу очевидные грабли в таком решении?
Особенно интересует момент, связанный с возможностью запуска WMS в такой архитектуре, так как я с ячеистым складом в Аксапте ранее не работал.
На форуме уже есть несколько подобных тем (про разделение филиалов в компаниях/холдингах), поэтому, наверное, сразу стоит заметить, что:
- я понимаю, что грабли могут скрываться за деталями и мелочами.
- многие детали в проекте с точки зрения требований бизнеса еще не ясны, и могут быть скорректированы со временем. Но представлять архитектуру в Аксапте надо уже сейчас.
Заранее спасибо тем, кто поделится опытом.
Старый 24.06.2010, 10:21   #2
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Вот тут Как сделать, чтобы резервирование не мешало текущим отгрузкам?
обсуждалась проблема наложения друг на друга долгосрочного резервирования товара менеджерами под заказы и резервирования WMS.
Но эта проблема не возникнет, если не практикуется резервирование больше, чем на день, или если вполне допустимо, что уже на этапе долгосрочного резервирования будет резервироваться товар в определенной ячейке (что для высокооборачиваемого склада вряд ли допустимо)
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (2), Dodger (1).
Старый 24.06.2010, 10:21   #3
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Встречный вопрос, а какая цель достигается объединением всех филиалов в одну компанию ? Если только п.8, то его лучше решать внешними средствами бизнес-анализа.
Не совсем понятен п.9, будет вестись 2-е себестоимости бух.(фин.) и упр. ?
Единая себ-ть для всех компаний и единство учетов у меня как-то не вяжутся
Из очевидных минусов:
- Усложнение настройки прав доступа (все пойдет через RLS)
- Необходимость ревизии и скорее всего доработки оперативных отчетов
- Адаптация наработок по РСБУ (если планируется)
PS. А WMS я бы вынес в отдельную компанию(и) с синхронизацией документов:
- складская аналитика необходимая менеджеру слабо пересекается с аналитикой, требующейся кладовщику
- упрощение системы резервирования
- уменьшение блокировок на складских операциях
- и многое другое
За это сообщение автора поблагодарили: Dodger (1).
Старый 24.06.2010, 10:53   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Очень хорошо, что у вас одно ЮЛ
Какой учет планируете автоматизировать? УУ, РСБУ, НУ, МСФО, другое? Если только товародвижение, то филиалы особых проблем не доставят. Если нужны ОСы и полноценный БУ и НУ - будут сложности.
Явных проблем не вижу, кроме, пожалуй, WMS. Тут нужны детали - что именно от WMS нужно (какие функции) и с какой целью. В зависимости от ответа это может быть как достаточно просто (включение только ячеек, без оптимизации и заданий складским работникам), так и сложно, вплоть до отдельной компании чисто для WMS и синхронизации между ними.
Ivanhoe as is..
Старый 25.06.2010, 15:28   #5
Dodger is offline
Dodger
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Одна из основных целей - примененить уже накопленный опыт, а не придумывать велосипед
Так как есть пример нескольких промышленных инсталляций, в которых разделение филиалов в рамках одного юрлица реализованы именно одной компанией, и эти решения стабильно работают.
Причем те задачи, которые Вы перечислили как "очевидные минусы" - уже понятно как были решены.
Извиняюсь, возможно, я не совсем корректно выражаюсь, так как на самом деле в учете не силен
Себестоимость будет одна - бух.(фин.).
Спасибо, эти минусы понятны.
- и многое другое
Отдельное спасибо, учтем.
Старый 25.06.2010, 15:31   #6
Dodger is offline
Dodger
Помимо товародвижения планируется полноценный РСБУ, НУ, ОСы. Причем проблемы БУ и НУ на текущий момент как-то более предсказуемы.
Управленческая отчетность в системе формироваться не будет. Будут только соответствующие аналитики запланированы, чтобы эту самую отчетность можно было формировать во внешних аналитических системах на основе выгрузок из Аксапты.
Не могли бы Вы пояснить - какие сложности можно ожидать в блоке ОС в связи с выбранной архитектурой? Или здесь вы просто имеете в виду, что функциональность ОС-ов местами глючит
К сожалению, детали пока предоставить не могу. Сейчас выяснение подробностей не идет, эта задача не приоритетна, так как WMS будет запускаться существенно позднее - уже после запуска в эксплуатацию остальных блоков.
Старый 25.06.2010, 15:51   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от Dodger Посмотреть сообщение
Управленческая отчетность в системе формироваться не будет. ...
ОСы - имелись в виду различные регламентные отчеты (которых нет в системе), связанные в т.ч. с филиальной структурой. Опять же ОСы могут влиять на расчет налога на прибыль - который, опять же, из-за филиалов может быть нетривиальным.
Кстати, баланс и прочие формы нужно будет строить по филиалам?
Если в итоге будете запускать WMS в рамках той же компании, то придется сильно пересмотреть процессы товародвижения: настройки, интерфейсные формы, обучение персонала (не только на складе). Настоятельно рекомендую решить этот вопрос хотя бы концептуально до старта первого проекта =)
Ivanhoe as is..
Старый 28.06.2010, 11:55   #8
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Одна из основных целей - применить уже накопленный опыт, а не придумывать велосипед
На мой взгляд - это скорее способ достижения цели, чем сама цель
Если филиалы имеют отдельный (пусть и урезаный) бух. баланс, то могут возникнуть проблемы из-за изменения себ-ти хранящихся на филиале товаров при их движении на других филиалах.
Старый 28.06.2010, 15:24   #9
Dodger is offline
Dodger
Насколько я понимаю ОС-ы на расчет налога на прибыль не повлияют, так как из всех ОС у нас используется только мебель и компьютеры, а зданий и сооружений просто нет.
Да, по филиалам.
Спасибо, постараемся, но будет непросто, так как например, еще даже некоторых складов у компании просто нет
ax2009, внедрение, опыт, торговая компания, филиал
Открытие формы с проводками из другой компании Sada DAX: Программирование 2 22.12.2006 12:17
Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной gl00mie DAX: Программирование 14 10.04.2006 12:18
Отдельные базы, Компании или Фин. аналитика? YellowSubmarine DAX: Функционал 11 22.08.2005 15:19
Компании: Одна большая или много маленьких? George Nordic DAX: Функционал 4 28.07.2004 20:39
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
