Query по идентичным DataSource
Доброго времени суток, уважаемые! Помогите новичку)
В DataSourcе отчета есть 2 ветки построенные на основе одинаковых табличек, отличаются ветки только тем, что в одной ветке пользователь задает фильтр по клиентам, в другой по поставщикам. Как правильно построить запрос? Заранее спасибо! |
пишу что то типа:
X++: boolean ret; Query qIn, qOut; QueryRun qrIn, qrOut; Slvz_Clusters_CodeClusters ClTblIn, ClTblOut; ; ClIn = cls.parmClIn(); ClOut = cls.parmClOut(); qIn = this.query();// по приходу qIn.addDataSource(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters)); qin.dataSourceName("Slvz_Clusters_CodeClusters_in").addRange(fieldnum(Slvz_Clusters_CodeClusters, ClusterId)); qIn.dataSourceName("Slvz_Clusters_CodeClusters_in").rangeField(fieldnum(Slvz_Clusters_CodeClusters, ClusterId)).value(clIn); qrIn = new QueryRun(qIn); qrIn.next(); ClTblIn = qrIn.get(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters)); info(strfmt("%1",ClTblIn.ClusterId)); qOut = this.query();// по расходу qOut.addDataSource(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters)); qOut.dataSourceName("Slvz_Clusters_CodeClusters_Out").addRange(fieldnum(Slvz_Clusters_CodeClusters, ClusterId)); qOut.dataSourceName("Slvz_Clusters_CodeClusters_Out").rangeField(fieldnum(Slvz_Clusters_CodeClusters, ClusterId)).value(clIn); qrOut = new QueryRun(qOut); qrOut.next(); ClTblOut = qrIn.get(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters)); info(strfmt("%1",ClTblOut.ClusterId)); |
В QueryRun.Get() есть еще один параметр occurrence (по умолчанию 1) - используйте его, чтобы получить данные из второго датасорса
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
нашел 2 ошибки в коде) поправил) но параметр occurrence - не помог (в инфолог пустое значение идет)
Прошу прощения, не обратил внимания, что это два разных запроса.
Надо так (если использовать имена датасорсов, то необходимо явно указывать его при добавлении таблиц qIn.addDataSource(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters, "Slvz_Clusters_CodeClusters_in")). X++: boolean ret; Query qIn, qOut; QueryRun qrIn, qrOut; QueryBuildDatasource qbds; Slvz_Clusters_CodeClusters ClTblIn, ClTblOut; ; ClIn = cls.parmClIn(); ClOut = cls.parmClOut(); qIn = new Query(this.query().pack(false));// по приходу qbds = qIn.addDataSource(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters)); qbds.addRange(fieldnum(Slvz_Clusters_CodeClusters, ClusterId)).value(clIn); qrIn = new QueryRun(qIn); qrIn.next(); ClTblIn = qrIn.get(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters)); info(strfmt("%1",ClTblIn.ClusterId)); qOut = new Query(this.query().pack(false));// по расходу qbds = qOut.addDataSource(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters)); qbds.addRange(fieldnum(Slvz_Clusters_CodeClusters, ClusterId)).value(ClOut); qrOut = new QueryRun(qOut); qrOut.next(); ClTblOut = qrOut.get(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters)); info(strfmt("%1",ClTblOut.ClusterId)); В this.query() - уже есть таблицы? Если есть, то надо вашу таблицу приджойнивать после добавления
А вы не пишите. А создайте объект Query в AOT (для определенности пусть он называется myQuery).
Тогда в коде просто создавайте программный объект из объекта AOT X++: Query q = new Query(querystr(myQuery)); |
также обратите внимание на порядок получаемых записей, если вы используете несколько таблиц на одном уровне в Query
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...8AX.10%29.aspx |
Огромное спасибо за ответы!
Но появились вопросы: 1) что дает создание квери в AOT, а не добавление DS в репорте? 2) если создавать в AOT, то нужно 2 квери (по приходу и расходу) и вызывать их последовательно? 3) как вызвать квери? получается из класса? Пробовал код AndyD использовать - не то(( - нашел выход: X++: ClIn = cls.parmClIn(); ClOut = cls.parmClOut(); qIn = new Query(this); qrIn = new QueryRun(qIn); while(qrIn.next()) { ClTblIn = qrIn.get(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters),1); ClTblOut = qrIn.get(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters),2); if(ClTblIn) info(strfmt("%1",ClTblIn.ClusterId)); else info(strfmt("%1",ClTblOut.ClusterId)); } P.S. извините за сумбурность)))) только начинаю вникать в мир Аксапты))) |
#9 |
В this.query() - уже есть таблицы - но таба Slvz_Clusters_CodeClusters не должна использоваться для фильтра, она нужна для связи с табличкой LedgerJournalTrans, в свою очередь, она (LedgerJournalTrans) джойнится к клиентам/поставщикам (разумеется в разных ветках).
может я не тот выход нашел (по созданию 2-х веток)? может все програмно сделать (а по кнопке "выбор" - только клиенты/поставщики)? но тогда как связать 2 Query - первый по Slvz_Clusters_CodeClusters (по clIn, clOut), второй по фильтру на клиентов/поставщиков??? |
#10 |
Плюсы: но создавать в AOT намного проще, чем писать большой код. код получается более компактным. объект, созданный в AOT, может оптимизировать отдельный человек, не изменяя код. Минусы: некоторые условия связи нельзя задать в AOT (только из кода). См. также обсуждения на форуме с ключевым словом querystr. 2. нужно создавать столько же, сколько кверей из кода. Это всего лишь способ создания одного и того же. 3. также как и обычно. |
#11 |
ч то не совсем понял "так же как и обычно")
qin = new query(querystr(Slvz_FactBdds_In)); qrin = new queryrun(qin); while(qrIn.next()) { // } *пишу в репорте в fetch - на классе кнопки "выбор" нету)) может не правильно вас понял если создать джобик - нормально) |
#12 |
вот то что хотелось бы видеть в "ветке" по приходу (вторая ветка такая же, только для поставщиков):
#13 |
прочитайте еще раз: Цитата:
Сообщение от mazzy
#14 |
вот и последовал вашему совету - накидал 2 query в AOT, а вызвать их из под репорта не могу(
полюбому ч то не так делаю) |
#15 |
Прошу прощения с Query из аот все получилось)
#16 |
А что значит "вызвать"?
попробуйте использовать метод getNo вместо get. |
#17 |
а что именно не работает?
#18 |
но в принципе на таблицы (кроме поставщики/клиенты) можно и ranges строгие наложить. А CustTable и VendTable кинуть в DS отчета (что бы задавать фильтры), но как связать это все - ума не приложу.
#19 |
и все таки как отфильтровать на основе clIn, clOut ?
X++: ClIn = cls.parmClIn(); ClOut = cls.parmClOut(); qIn = new query(queryStr(Slvz_FactBdds_In)); qbds = qIn.addDataSource(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters)); qbds.addRange(fieldnum(Slvz_Clusters_CodeClusters, ClusterId)).value(clIn); qrIn = new QueryRun(qIn); qrIn.next(); //while (qrIn.next()) //{ ClTblIn = qrIn.getNo(1);//.get(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters)); info(clTblIn.ClusterId); //} qOut = new query(queryStr(Slvz_FactBdds_Out)); qbds1 = qOut.addDataSource(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters)); qbds1.addRange(fieldnum(Slvz_Clusters_CodeClusters, ClusterId)).value(clOut); qrOut = new QueryRun(qout); qrOut.next(); //while (qrOut.next()) //{ ClTblOut = qrOut.getNo(1);//get(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters)); info(clTblOut.ClusterId); //} |
#20 |
я тупой.
![]() какой класс? ведь мы говорим об отчетах? вы можете скриншот привести что вы открываете, куда смотрите и чего хотите получить? |
