Старый 12.11.2003, 12:03   #7
Re: как повлиять на число десятичных знаков в формах?
Изначально опубликовано puz
Зачем нужна таблица Unit? На что она влияет? Она по смыслу вроде относится к рассматриваемой проблеме, но по перекрестным ссылкам получается, что она используется только в InventTable и нескольких классах...
Это единицы измерения. Это понятно.
Самое интересное, что у единиц измерения есть поле Десятичные знаки.
Это поле указывает Аксапте как надо округлять количество для номенклатуры с разными единицами измерения.
Например.
Пусть Единица хранения - Кг. Десятичных знаков 3.
Пусть Единица продажи - г. Десятичных знаков 0
Пусть есть правила пересчета 1 Кг = 1000 г.
Тогда, если в заказе ввести 4 г. То в складскую проводку будет введено 0.004 Кг. Самое интересное, что в стандартной Аксапте этого не увидеть, поскольку при выводе на экран значения округляются до 2 знаков (повторяю, в стандартно настроенной)
Что самое интересное, ввести без пересчета единиц 0.004 кг в стандартной Аксапте нельзя - надо изменять типы.
Таким образом, может быть перед тем как лезть в АОТ стоит подумать о единицах измерения и о правилах пересчета?
Где определяется то, что по умолчанию отображаются именно 2 знака после запятой (при установленном NoOfDecimals == Auto у EDT)?
Базовый EDT, отвечающий за количество Qty. Это вы вроде нашли.
У Qty действительно установлено Auto.
А почему в этом случае показывается 2? Не знаю. Видимо где то в ресурсах прописано. Региональные настройки на это не влияют.
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
Количество знаков после запятой для количества в Закупке. dimit DAX: Функционал 18 20.11.2006 17:23
Кол-во десятичных знаков в EDT chi DAX: Программирование 1 20.10.2006 11:49
Разделитель десятичных знаков в отчетах dirigente DAX: Функционал 0 20.11.2003 12:28
Число десятичных знаков отображения в Report Ser DAX: Программирование 8 21.08.2003 15:37
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
