09.11.2006, 18:22 | #1 |
синхронизация с OUTLOOK
Коллеги - подскажите плиз. Решил я потестировать синхронизацию с Outlook CRM-действий, поставил галку и идентификатор пользователя с настройках сотрудником модуля CRM, создал действие с категорией 'Задача' настроил параметры оповещения.
При сохранении записи нихрена - ни создания аналогичной задачи в Outlook и никакого оповещения. В чем может быть дело ?? |
09.11.2006, 18:51 | #2 |
Banned
Поставьте breakpoint в методе \Classes\smmSynchronize\syncActivityWithPIM, посмотрите, что происходит.
09.11.2006, 19:10 | #3 |
посмотрел и вот что интересно
в методе AddTaskToOutlool если насильно ставить эту переменную то пашет иначе нихрена smmOutlookEmplId = 'Иванов ии'; // If the Outlook User different from the responsible employee on the activity if (_activity.responsibleEmployee != smmOutlookEmplId) { // Return no change - activity should not be updated return SmmPIMSyncReturnStatus::NoChange; } соответственно нада разбираться почему переменная у меня пустая |
09.11.2006, 19:24 | #4 |
и еще - если даже насильно ставить эту переменную, никак не удается создать задачу таким делом другому сотруднику что для нас не имеет смысла
09.11.2006, 19:29 | #5 |
Возможно, причина в том, что в качестве идентификатора пользователя Outlook надо указывать сетевое имя пользователя.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
09.11.2006, 19:33 | #6 |
Banned
Полное имя с пробелами из Outlook.
09.11.2006, 19:34 | #7 |
идентификатор пользователя в настройках аксапты должен совпадать с идентификатором пользователя в настройках почты на компьютере, где проводится синхронизация
09.07.2010, 10:36 | #8 |
Столкнулись с тем-же - нельзя назначать задачу другому сотруднику. Пытаюсь разобраться, но может кто решил проблему - поделитесь, плиз! |
