Старый 14.07.2010, 13:29   #12
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Здравствуйте у мня возникла такая же проблема, не могу законектиться к Аксапте.
код С#:
Axapta DynAx;
try
DynAx = new Axapta();
DynAx.LogonAs(Environment.UserName, "", null, "dat",
"", "Test@TEST-SRV:2717", "");
catch (Exception e)
Console.WriteLine("An error occurred in object creation or Axapta logon: {0}", e.Message);
return;
в Event'сах пишет 4 события
Уведомление
AxCryptoClient - New encryption key created
Уведомление
Microsoft Dynamics Business Connector Session 95.
Dynamics .NET Business Connector has been started.
System Information:
PID: 5328
Component: C:\WINDOWS\assembly\GAC_32\Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet\4.0.0.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.dll
Registration: .Net
Build number: 2163
Configuration: ATF_PRG_2005
System directory: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\
Application: -
Database: -
AOS: TEST-SRV
X++ debugging: Disabled
Ошибка
Unable to connect to an Application Object Server. A server name may not be specified correctly in the client configuration, or the server specified may not be available.
Ошибка
Access Control : Cannot start Microsoft Axapta, as more users are running the system than the purchased rights allow.
В чем может быть проблема? (AX 4.0, Framework 2.0)
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
business connector
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
Kashperuk Ivan: Creating and Posting Inventory ProfitLoss journals in DAX using .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2008 04:26
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
