Старый 15.07.2010, 11:16   #1
Dicora is offline
Dicora
:) Скрытие суммы сделки от пользователей другого подразделения, и показ суммы сделки для пользователей одного и того же подразделения с владельцем сделки
Такая задача:
Компания, Холдинг, много юр лиц.
Все юр лица работают в CRM. Нужно сделать так чтобы продавцы одного юр лица видели сделки другого, но в тоже время не видели их суммы, в тоже время продавцы внутри своего юр лица должны видеть все сделки с суммами.
Иерархия юр лиц реализована через подразделения.
Суть такая у меня есть скрипт определяющий Роль пользователя, хотелось бы переделать этот скрипт на определение вот такой сути:
Пользователь открывающий карточку возможной сделки, скриптом можно определять его GUID, и его Роль, по логике наверно можно по GUID-у пользователя определить Подразделение в котором он нах-ся, в карточке сделки есть поле Ответственный, по логике скриптом можно пределять по значению поля Lookup ответственный - GUID ответственного пользователя и по его GUID-у определить подразделение ответственного за сделку. Теперь задача нужно определить является ли подразделение ответственного за сделку равным или дочерним подразделением - Подразделения пользователя открывающего карточку сделки.
Если Подразделение открывающего карточку выше чем подразделение того кто создавал карточку возможной сделки - то показывать сумму сделки, если ниже или не входит в структурное подразделение (например пользователь из другого юр лица) то сумму скрывать.
Возможно ли это сделать? Если кто-нибудь уже сталкивался с этой задаче - подскажите решение.
У меня есть скрипт определение Роли пользователя открывающего карточку:
PHP код:
if(UserHasRole("Системный администратор")) {
 // системному администратору нужно показывать все поля
} else {
 // здесь будет код который будет скрывать или показывать поле сумма сделки в зависимости от того кто открывает карточку.
/* Проверяем, есть ли у пользователя запрашиваемая роль */
function UserHasRole(roleName) {
    // получаем текущие роли пользователя
   var oXml = GetCurrentUserRoles();
   if(oXml != null) {
      var roles = oXml.selectNodes("//BusinessEntity/q1:name");
      if(roles != null) {
         for( i = 0; i < roles.length; i++) {
            if(roles[i].text == roleName) {
                    // возвращаем true если у пользователя есть эта роль
               return true;
    // в противном случаи возвращаем false
   return false;
/* Выцепляем все роли пользователя */
function GetCurrentUserRoles() {
   var xml = "" +
   "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" +
   "<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">" +
   GenerateAuthenticationHeader() +
   "<soap:Body>" +
   " <RetrieveMultiple xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\">" +
   " <query xmlns:q1=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query\" xsi:type=\"q1:QueryExpression\">" +
   " <q1:EntityName>role</q1:EntityName>" +
   " <q1:ColumnSet xsi:type=\"q1:ColumnSet\">" +
   " <q1:Attributes>" +
   " <q1:Attribute>name</q1:Attribute>" +
   " </q1:Attributes>" +
   " </q1:ColumnSet>" +
   " <q1:Distinct>false</q1:Distinct>" +
   " <q1:LinkEntities>" +
   " <q1:LinkEntity>" +
   " <q1:LinkFromAttributeName>roleid</q1:LinkFromAttributeName>" +
   " <q1:LinkFromEntityName>role</q1:LinkFromEntityName>" +
   " <q1:LinkToEntityName>systemuserroles</q1:LinkToEntityName>" +
   " <q1:LinkToAttributeName>roleid</q1:LinkToAttributeName>" +
   " <q1:JoinOperator>Inner</q1:JoinOperator>" +
   " <q1:LinkFromAttributeName>systemuserid</q1:LinkFromAttributeName>" +
   " <q1:LinkFromEntityName>systemuserroles</q1:LinkFromEntityName>" +
   " <q1:LinkToEntityName>systemuser</q1:LinkToEntityName>" +
   " <q1:LinkToAttributeName>systemuserid</q1:LinkToAttributeName>" +
   " <q1:LinkCriteria>" +
   " <q1:FilterOperator>And</q1:FilterOperator>" +
   " <q1:Conditions>" +
   " <q1:Condition>" +
   " <q1:AttributeName>systemuserid</q1:AttributeName>" +
   " <q1:Operator>EqualUserId</q1:Operator>" +
   " </q1:Condition>" +
   " </q1:Conditions>" +
   " </q1:LinkCriteria>" +
   " </q1:LinkEntity>" +
   " </q1:LinkEntities>" +
   " </query>" +
   " </RetrieveMultiple>" +
   " </soap:Body>" +
   "</soap:Envelope>" +
   var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
   xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
   xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction"," http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/RetrieveMultiple");
   xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
   xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
   xmlHttpRequest.send(xml);
   var resultXml = xmlHttpRequest.responseXML;
   return(resultXml);
Подскажите, как его переделать под мою задачу?
Заранее спасибо!
crm, разработка, dynamics crm
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Ожидания окончание одного БП в теле другого БП. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 16 17.08.2009 14:45
у одного из пользователей закр. СРМ nasty_C Dynamics CRM: Администрирование 6 17.05.2006 18:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
