14.07.2010, 18:15 | #21 |
Вы можете более детально раскрыть ваш совет? а то я не понял, где в спецификации есть "тип партии" дневной?
15.07.2010, 17:59 | #22 |
В спецификации никаких партий не бывает. Спецификация нужна для расчета потребностей. |
16.07.2010, 17:11 | #23 |
Аманд
Подробный ответ здесь:
http://www.amand.ru/modules/wordpres...s/173#more-173 |
16.07.2010, 17:57 | #24 |
Вообще-то время перекрытия - это время недожидаясь которого до конца выполнения предыдущей операции начинается последующая. Т.е. если ставим перекрытие 1 час - следующая операция начинается на час раньше пока не закончится предыдущая.
Время операции рассчитывается как время * кол-во деталей. Т.е. для других деталей изготавливаемых на данном РЦ перекрытие будет большим злом, т.к. не будет отражать действительный процесс. Вообще перекрытие - это свойство операции, а не рабочего центра. И должно указываться не только время, но и/или кол-во передаваемых деталей. |
16.07.2010, 18:03 | #25 |
Аманд
Перекрытие указывается в количестве.
17.07.2010, 00:42 | #26 |
А моя идея была - распланировать потребности с ограниченной мощностью и разделить на задания...
В теории - должны быть потребности под каждое задание... У задания должно быть время и дата... Потом их объединить по дневному покрытию... Жаль аксапты нет под рукой - пример бы сбацал... |
17.07.2010, 01:14 | #27 |
Сообщение от kart
как при сводном планировании, добиться разбиеня заказов на покупку исходя из потребности 8 ед каждый день, вместо 25 ед к дате начала производственного заказа? ... Вообще создание закупок каждый день вместо их консолидации... любое планирование на такие требования посмотрит "искоса". Решить вашу задачу можно настроив (можно сказать "подстроив") систему таким образом, чтобы планирование делило потребность на множество ПЗ. Делается это путем установки минимальной и максимальной партии производства в карточке номенклатурной единицы. Тогда потребность в производстве развалится на множество производственных заказов. При определенных обстоятельствах такие производства смогут спланироваться последовательно. И при определенных обстоятельствах под каждое такое производство система может предлагать отдельную закупку.
С уважением, glibs® |
17.07.2010, 04:09 | #28 |
Вот мы все тут друг-друга пытаемся по знаниям побороть.. Даже в SAP есть недочеты, но они всегда станут вашими завистями! Вопрос в том, чтобы закупку или выдачу со складу разбить по дневно!!! В "тупой" для AX теории MRPII определите партию сначала для закупки!!! А потом задания - в ёкселе все ваше планирование сделаю Или я пропустил и в AX 2009 по заданиям планировать уже нельзя - хотя никому не нужно это... |
17.07.2010, 09:15 | #29 |
Сообщение от DanielG
Вот мы все тут друг-друга пытаемся по знаниям побороть.. ...
17.07.2010, 10:58 | #30 |
Аманд
В теории - должны быть потребности под каждое задание... У задания должно быть время и дата... Потом их объединить по дневному покрытию... Жаль аксапты нет под рукой - пример бы сбацал... И я написал, что сводное будет обрабатывать эти потребности так, как настроете Цитата:
Можно добиться чтобы закупка была не на дату начала ПЗ, а на дату начала той операции, на которой происходит потребление материалов в ПЗ. Штатный механизм планирования создает закупку материалов на момент начала операции. Даже если эта операция будет длиться долго, и материалы на ней будут потребляться постепенно в течение длительного времени.
- Видеобиблиотека Dynamics AX на YouTube . - наше отраслевое решение для Портов, Судовладельцев, Контейнерных терминалов и Транспортных компаний - Checkmarx - аудит исходного кода программ на безопасность Dynamics AX внедрение ERP и BI Последний раз редактировалось Vals; 17.07.2010 в 11:01. |
