27.07.2010, 10:04 | #1 |
DAX2009. Разноска накладных
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Возникла такая необходимость в одном заказе на продажу выписывают номенклатуры как с типом Номенклатура, так и с типом Услуга. Возможно ли натстроить систему таким образом, чтобы происходило разделение Услуг и номенклатуры на две накладные (не поочередная разноска сначала Услуг, а затем Номенклатур). Профили разноски у номенклатур одинаковы.
27.07.2010, 10:32 | #2 |
Разносить две накладные вручную вас не устраивает?
27.07.2010, 10:39 | #3 |
нет, не устраивает. Заказ может содержать большое количество строк и выделить Услуги из большой массы Номенклатур - проблематично
27.07.2010, 10:43 | #4 |
Делали доработкой - в "обработка" - "накладная" в поле "количество" добавляли "Товар" и "Услуги".
И соответсвенно фильтровались строки для обработки. |
27.07.2010, 10:49 | #5 |
Member
При обработке накладной можно воспользоваться фильтром.
Несколько накладных за одну разноску вроде как сделали в последних ролапах 5.0. Для вас это вариант?
С уважением, glibs® |
27.07.2010, 10:50 | #6 |
MCT
Сообщение от Andrux
"Профиль разноски" в строках завязан на новую складкую аналитику профиль учета, но как я понимаю можно и без профиля учета заполнять профиль разноски...
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
27.07.2010, 11:57 | #7 |
В том-то и дело, что профиль разноски одинаков. он тянется из договора на реализацию.. так что не пойдет.. видимо, только доработка, группировка по типу номенклатуры..
27.07.2010, 13:35 | #8 |
Коды у Услуг и Номенклатур вперемешку идут?
27.07.2010, 13:52 | #9 |
В идеале, у номенклатуры с типом Услуга стоит префикс Усл. Но процесс заведения номенклатуры никак не регламентирован. Поэтому, по факту, код может быть любым
27.07.2010, 14:58 | #10 |
Будете подтягивать в строки Заказа или в форму разноски тип номенклатуры из справочника и фильтровать по нему?
27.07.2010, 15:59 | #11 |
Думаю, аналогично тому, как происходит разделение накладных на основании разных профилей учета, аналогично разделять по типу номенклатур (фактически две записи в SalesParmTable при разноске накладных).
27.07.2010, 18:56 | #12 |
Member
Сообщение от Andrux
В том-то и дело, что профиль разноски одинаков. ...
