Старый 13.11.2003, 17:41   #21
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
Спасибо!
Спасибо!
В данный момент я уже переключился на импорт при помощи шаблонов Excel.
Проверил способы указанные Глибсом. Пока всё получалось -)).
Если дойду до каких-либо глюков, то непримену заявить!!
Спасибо за ответ!
Старый 27.08.2004, 11:57   #22
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Человеки а через com коннектор ни кито это чудо не заливал....
может есть у кого болваночка для разминки... для импорта из Excel через этот самый коннектор
Старый 30.08.2004, 10:22   #23
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Re: Спасибо!
Изначально опубликовано 2b4fITin
Спасибо!
Как можно обойти при экспорте через мастер шаблонов обшибку в некоторых таблицах:
Ошибка времени выполнения. : DictEnum Объект не инициализирован.
Трассировка стека:
\Classes\DictEnum\label
\Classes\SysExcelTemplateWizard\formatCell - line 22
\Classes\SysExcelTemplateWizard\formatType - line 21
\Classes\SysExcelTemplateWizard\formatColumns - line 37
\Classes\SysExcelTemplateWizard\createTemplate - line 17
\Classes\SysExcelTemplateWizard\run - line 21
\Classes\SysExcelTemplateWizard\main - line 11
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Название поля и таблицы... NetBus DAX: Программирование 1 08.07.2005 16:45
Как зная название поля таблицы узнать текст, который прописан в Label? Hidden DAX: Функционал 1 03.06.2005 13:52
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Можно ли имея только название(имя) таблицы добавить в неё запись? Yuri Safronov DAX: Программирование 8 03.10.2002 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
