#21 |
Сенбернар
Дайте живую последовательность действий, при которых ситуация гарантированно воспроизводится. До этого - вряд ли кто-нить этим подробно заниматься будет ![]()
Best Regards, Roman |
#22 |
Читатель
Наконец-то поймана
![]() Есть закупка на 210 единиц некой номенклатуры по цене 19,57. Поставщик выписал накладную на сумму 4110,17. Закупка маркирована с продажами на количества 21 + 44,1 + 47 + 11 + 2,9 + 84. И аксапта при подсчете суммы по складским проводкам получает 4110,18 |
#23 |
Читатель
На мой взгляд есть два пути решения: либо сломать проверку корреспонденции, чтобы она проверяла только на остаток в основной валюте (но тогда будут отклонения в валютных суммах), либо все таки писать валютную сумму в проводку с отклонением (что работает, и мне кажется правильным).
#24 |
А можно все-таки получить список проводок до корреспонденции с параметрами:
- валюта проводки - основная валюта - вторичная валюта для каждой проводки: - счет - суммы в этих валютах и, как я понимаю, ошибка возникает при обработке накладной поставщика? |
#25 |
Читатель
Список проводок
Валюта проводки и основная валюта - рубли. Вторичной нет. именно так UPD: на текущий момент мы выбрали второй вариант, т.е. указание валютной суммы в проводке с отклонением. Последний раз редактировалось b_nosoff; 03.08.2010 в 06:39. |
#26 |
А если отключить корреспонденцию, такое разносится? По-моему тут проблема не в корреспонденции, а в том, что в валюте проводки суммы не балансируют - может, надо просто поправить алгорим распределения сумм при обработки маркировки, чтобы ошибка округления отнеслась на одну из проводок?
#27 |
Читатель
разносится. Только потом и ручной корреспонденцией ничего не добиться - копейки так и мешают.
![]() X++: this.parmCostAmountCur(Currency::amount(saveCostAmount * transQty / financial)); Не знаю даже, есть ли смысл тут пытаться сломать... UPD: похоже источнег зла - модификация интегратора... Последний раз редактировалось b_nosoff; 03.08.2010 в 11:53. |
#28 |
Тут решение и объяснение
Странная ошибка при разноске |
Теги |
корреспонденция, округление |
