|  06.11.2003, 11:00 | #1 |
| SAP | Отмена примененных операций Navision Attain
			Как люди, работающие в системе, отменяют ошибочно примененные операции (сопоставления задолжности и оплаты) в модулях Клиенты/Поставщики? Не могу отменить применение стандартными функциями системы.   |
|  06.11.2003, 11:07 | #2 |
| Шаман форума |
			Они экспортируют усе у Конкорд и отменяют там. Отмены сопоставлений в Navision нет. Ибо злостный поставщик опять подсовывает тебе сырой и недоработанный продукт      |
|  06.11.2003, 11:46 | #3 |
| SAP | Цитата:
			Изначально опубликовано komar  Они экспортируют усе у Конкорд и отменяют там. Отмены сопоставлений в Navision нет. Ибо злостный поставщик опять подсовывает тебе сырой и недоработанный продукт |
|  06.11.2003, 12:52 | #4 |
| Шаман форума | Сам такой
			Зачем же так сразу ругаться? ведь ответ на вопрос был дан - нет отмены. Вопрос, кстати, уже обсуждался, поиском пользоваться уметь необходимо. http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=2356 |
|  06.11.2003, 12:58 | #5 |
| SAP |
			Спасибо за ссылку.    |
|  08.11.2003, 21:42 | #6 |
| SAP | Re: Отмена примененных операций Navision Attain Цитата:
			Изначально опубликовано Pavel  Как люди, работающие в системе, отменяют ошибочно примененные операции (сопоставления задолжности и оплаты) в модулях Клиенты/Поставщики? Вижу следующие варианты: 1) провести сторно операций и применить их, затем провести операции заново и применить верно (опасение вызывает случай, когда применение было не один-к-одному); 2) написать функцию для отмены применения. Вариант "не применять" операции не рассматривается, иначе, зачем Navision Attain покупать, и с книгой покупок беда будет. |
|  12.11.2003, 20:40 | #7 |
| SAP |
			Неужели никто операции не применяет? Или ошибок не бывает?
|  13.11.2003, 18:33 | #8 |
| Участник | Удаление
|  14.11.2003, 10:03 | #9 |
| Участник |
			Такой функционал разарботан компанией ИмпактСофт (http://www.impactsoft.ru/). Сходи к ним на сайт и посмотри, там есть описание. Потом, как надумаешь - купишь %-) Или можешь сам написать. Алгоритм достаточно прост, при этом можно сделать функцию "Отмены применения" и функцию "Отмены учёта". Вторая включает первую. Смотри: 1) Находишь операцию, которую хочешь удалить, в General Ledger Entry. Почему именно в GLE? Потому что туда транслируются операции из всех модулей программы, где, собственно, нужна отмена учёта или применения. 2) После этого по номеру транзакции (поле Transaction No.) находишь связанные операции во всех учётных таблицах и удаляешь их. Следует учесть, что в некоторых учётных таблицах записей с искомым номером транзакции может и не быть (например, транзакции, касающиеся операций оплаты или отгрузки клиенту не будут найдены в Vendor Ledger Entry). 3) В процессе удаления не забываешь про таблицу Ledger Dimension Entry, которую тоже нужно почистить в соответствии с теми записями, которые ты удаляешь. Что касаемо отмены применения, то схема одинакова и для Vendor Ledger Entry, и для Cust. Ledger Entry. Делается это таким образом (на примере Customer Ledger Entry): 1) Ищешь в Cust. Ledger Entry запись, которую хочешь отменить. Находишь соответсующую ей запись в Detailed Cust. Ledg. Entry. 2) Находишь в Detailed Cust. Ledg. Entry все те записи, которые были к ней применены (или к которым она была применена). Это можно сделать, отфильтровав записи в данной таблице по полю "Closed by Entry No.". 3) Восстанавливаешь сумму исходной записи (1) на основании записей (2) и устанавливаешь признак "Открыта". P.S. Вообще-то в документации ничего не сказано по поводу того, как быть в той ситуации, когда операции применены неверно. Предполагается, что в любой ситуации можно использовать реверс (по-русски - сторно) для того, чтобы скорректировать ошибку. |
|  14.11.2003, 10:27 | #10 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано bascomo  ... можно использовать реверс (по-русски - сторно) ... Но реверс и сторно - разные вещи. Русской бухгалтерии есть оба понятия. |
|  14.11.2003, 12:12 | #11 |
| Участник | И всё же реверс - это не русское понятие
			Сторно - меняется знак суммы на противоположный, реверс - меняются счета дебета и кредита местами, сумма остаётся с тем же знаком |
|  14.11.2003, 13:26 | #12 |
| Участник |
			и русское тоже. по банку, например, сторно нельзя делать. только реверс   |
|  14.11.2003, 14:35 | #13 |
| Участник |
			Паша, можешь к нам обратиться - у нас есть такая функция. Отдадим безвозмездно
|  14.11.2003, 15:07 | #14 |
| SAP |
			Спасибо всем и за информацию и за предложения.   Цитата:
			Изначально опубликовано mazzy  и русское тоже. по банку, например, сторно нельзя делать. только реверс Не соглашусь с тем, что красное сторно нельзя делать по бухгалтерскому счету «Банк». Применимы оба случая: - ошибка в перечислении денежных средств, исправление – обратная проводка; - ошибка в отражении операции в учете, исправление – красное сторно с последующей правильной проводкой. Правила внесения исправлений в бухгалтерские книги идут еще со времен письменной записи операций. |
|  14.11.2003, 15:49 | #15 |
| Участник |
			да, согласен. Если проводка еще не ушла в банк, то ее можно поправить и красным сторно. А если ушла, то ушла...   |
|  14.11.2003, 16:00 | #16 |
| SAP | Цитата:
			Изначально опубликовано bascomo  1) Ищешь в Cust. Ledger Entry запись, которую хочешь отменить. Находишь соответсующую ей запись в Detailed Cust. Ledg. Entry. 2) Находишь в Detailed Cust. Ledg. Entry все те записи, которые были к ней применены (или к которым она была применена). Это можно сделать, отфильтровав записи в данной таблице по полю "Closed by Entry No.". 3) Восстанавливаешь сумму исходной записи (1) на основании записей (2) и устанавливаешь признак "Открыта". |
|  14.11.2003, 18:03 | #17 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано Иннокентий  Паша, можешь к нам обратиться - у нас есть такая функция. Отдадим безвозмездно  Описывать алгоритм отмены операций или применения на форуме безполезно - это слишком сложно. На самом деле далеко не все так просто. Хотя Импкт-Софт - имя вполне авторитетное. |
|  14.11.2003, 18:07 | #18 |
| Участник |
			Планируем выложить отмену применения операций и удаление любых учтенных документов на www.Navisoft.ru. Хотя лучше, чтобы MBS включил это в стандартную поставку - иначе геморой будет каждый раз их хотфиксы замечательные обновлять. |
|  14.11.2003, 20:29 | #19 |
| SAP |
			хххххххххххх Удалено модератором. ххххххххххххххххх Обсуждение действий модераторов ведется в Гайд-парке. см. пукнт 6.3 правил http://www.axforum.info/forums/showt...stid=13070#6_3 обратите внимание также на пункт 6.5 правил и пункт 6.8 правил В дальнешем, подобные нарушения от вас, Pavel, будут удаляться без уведомления. |
|  15.11.2003, 12:40 | #20 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано Иннокентий  Планируем выложить отмену применения операций и удаление любых учтенных документов на www.Navisoft.ru. Надеюсь, идея не забудеться и благополучно претвориться в жизнь...   |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Navision Attain + SQL | 3 | |||
| Запуск Navision Attain из командной строки | 7 | |||
| Navision Attain через Citrix | 2 | |||
| Переход на Navision Attain | 3 | |||
| Переход к Navision Attain | 0 | |||
