Старый 05.08.2010, 22:07   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Приведенный запрос - именно то, с чего началась тема! Если в select проверяется табличный буфер на "непустоту", а буфер на самом деле совсем пустой (null), и все это работает с клиента, то АОС валится на раз. И лечится как раз аналогично - переделкой проверки с буфера целиком на какое-то из его полей.
Не уверен. Там все на сервере работало. Вообще после того как я по неформальным каналам спросил знакомых в микрософте, они там выковырали описание внутренней ошибки 174, типа это означает "Какая-то фигня в выражении where". То есть - мне кажется что там все-таки сервер пытался сгенерить именно select с table2, но накрывался при попытке найти подходящее место.
aoc, aos, ax2009, crash, баг, ошибка, падает, ядро
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
