Как программно снять "фильтр по выделению"
Ax 4.0, kernel 4.0.2163.0
Всем привет ! Help !!! Как программно в гриде снять фильтр "Фильтр по выделению" (Alt-F3) и соответствующую галку в контекстном меню. clearRanges() не помогает. ![]() сам-то фильтр убирается, но галка остается (и тулбар в основном меню выделен). |
На кнопку в clicked пишешь:element.task(2840);
2840 - номер события снять фильтр, т.е. все равно что жмешь на форме иконку расширенный фильтр с крестиком. |
За это сообщение автора поблагодарили: Hyper (1). |
Стало быть, FormRun.task(n) и FormCommandButtonControl.command(n) требуют одного и того же n. Будем знать! |
Спасибо, помогло.
Я тоже сначала пробовал task(), но при нажатии Alt-F3 в метод передовалось значение 2844. При вызове task(2844) клиент просто стабильно вылетал. |
