Старый 11.08.2010, 11:12   #1
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
2 асинхронных сервиса работают одновременно
Добрый день! Возник вот какой вопрос. Есть два сервера с CRM, использующих одну общую БД. Соответственно есть 2 службы асинхронного сервиса. На данный момент работает только одна служба. Так же есть бизнес процесс X, который очень сильно грузит сервис1 в течении всего дня, в связи с чем другие бизнес процессы выполняются с большой задержкой, так как ждут завершения процесса Х. В связи с этим возник вот какой вопрос - можно ли запустить сервис2 так, чтобы он работал только на выполнение БП Х, а сервис 1 на все остальное?
Старый 11.08.2010, 11:32   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А зачем второй выключен?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 11.08.2010, 11:39   #3
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Давно были проблемы при совместной работе 2х сервисов - убивали один кастомный БП. Но как сейчас я понимаю, проблема была возможно в том, что сборки того кастомного БП лежали только на 1м сервере.
Старый 11.08.2010, 11:49   #4
slivka_83
Консультант-джедай
у нас тоже есть развертывание в котром пашут два асинхронных сервиса и все нормально правда там нет кастомных БП
Блога
Старый 11.08.2010, 11:59   #5
Tarasov E
100 / 11 (1) +
А каким образом при таком развертывании происходит очередность обращения к сервисам? Если 1 занят обращается к другому? А если оба свободны выполнение БП не дублируется?
Старый 11.08.2010, 12:36   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Нагрузка каким-то образом распределяется, это все что нам нужно знать. Я думаю вам нужно вернуть в строй второй асинхронный сервис и не мучиться. Насколько мне известно, планы выполнения никак не настраиваются, так что процесс Х равновероятно будет запускаться на обоих серверах, однако общая производительность, бесспорно, должна вырасти. Каких-то коллизий или многократного исполнения так же возникать не должно.
Припоминаю ваш топик про падение кастомного процесса, но мне казалось, что мы установили причину?
Старый 11.08.2010, 14:12   #7
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Как раз таки после отключения одного сервиса БП и перестал падать . Сейчас я не припомню просто куда была зарегистрирована сборка - на диск или в базу. Если на диск, то понятно, что проблема была в этом, а если в базу, то все таки сервисы как то криво между собой взаимодействовали.
Старый 11.08.2010, 14:30   #8
Артем Enot Грунин
Раздел Registering Plug-ins вSDK
Plug-in Storage
Plug-ins can be deployed to the Microsoft Dynamics CRM server's database or the file system that is known as "on-disk". We strongly recommend that you deploy your plug-ins in the Microsoft Dynamics CRM database, instead of on-disk, as the primary way to deploy plug-ins for Microsoft Dynamics CRM. Plug-ins stored in the database are automatically distributed across multiple Microsoft Dynamics CRM servers in a datacenter cluster. On-disk deployment of plug-ins is supported for backward compatibility with Microsoft Dynamics CRM 3.0 callouts and also to support debugging of plug-ins by using Visual Studio 2005.
По Действиям сервиса Dekan Dynamics CRM: Разработка 2 16.12.2009 12:34
Удаление действий сервиса DimaDima1989 Dynamics CRM: Функционал 3 26.11.2009 16:17
Вопрос про доступ к действию сервиса Elka Dynamics CRM: Разработка 10 06.10.2009 11:35
не работают отчеты на репортсервере (в CRM 4.0 все работает) akopium Dynamics CRM: Администрирование 4 03.03.2009 13:04
Автоматическое создание Действий сервиса Александр Соловьев Dynamics CRM: Функционал 4 24.01.2008 09:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
