Старый 20.08.2010, 00:37   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Фильтрация по неиндексированному полю SalesTable, да еще и с notexists join - вернейший способ получить полное сканирование таблицы с подзапросами к подчиненной таблице на каждую запись в SalesTable
Я вам не скажу за всю Одессу, но на MSSQL not exists join давно уже вроде как разрешается через right anti semi join с разовым table\index scan-ом, не так уж все и страшно, как может показаться
Структура первая, вида :
while select custTable
where (!dialogField.value() || custTable.InvoiceAccount != '')
Позволяет включать выключать любое условие
Да, любое условие, прописанное разработчиком. А так как требования к продукту у нас обычно определяются уже на этапе тестирования, получаем в итоге бедного разработчика, осаждаемого парой-тройкой Петровичей с их безумными взаимоисключающими хотелками, монстроидальные формы и мостроидальные запросы. То ли дело Query - один раз пользоваться научил, сиди, твори спокойно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
dynamicsaxtraining: Item setup: Inventory dimension group Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2010 15:35
Rajdip's space: When using index (not using hint) in a select statement without 'GroupBy' or 'OrderBy' in what sequence do the records occur Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2010 20:05
dynamicsaxtraining: Create purchase order Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2009 14:05
dynamicsaxtraining: Setup initial data (Vendor, Warehouse, Equipment) Blog bot DAX Blogs 0 07.12.2009 19:05
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
