05.09.2005, 15:47 | #1 |
Удаление по кассе разнесенных РКО и ПКО
Произошла ошибка . При разнесении расходного кассового ордера : бухгалтер разнес его более поздней датой (ошибка в месяц) . Сделали сторно этой же датой. ... Вот только на текущую дату программа не дает разностить последующие расходники.. Помогите !![IMG]http://[/IMG]
05.09.2005, 16:11 | #2 |
Необходимо внести изменения в классе RCashVoucher в метод checkTransDate.
PHP код:
06.09.2005, 10:49 | #3 |
Member
В сп4 появился параметр, который позволяет разносить кассу задним числом.
С уважением, glibs® |
06.09.2005, 10:52 | #4 |
Руссифицируемся =)
06.09.2005, 11:10 | #5 |
Member
Вы не поверите, но модуль Касса (или Денежные средства) вместе с авансовыми отчетами и т.п. был разработан в рамках локализации. Причем упомянутые модули разрабатывались (переделывались) непосредственно МБСом. У буржуев кассовых книжек нет.
Так что "потихоньку поворачиваемся передом к пользователям".
20.08.2010, 01:40 | #6 |
подскажите, пожалуйста, я бухгалтер, а не программист, если по ошибке сначала были сделаны РКО на 15.08.10 и потом одобрены (номера РКО закреплены), позднее выяснилось, что забыли провести РКО 14.08.10 . Кассу за 14.08 разнесли, но сбилась нумерация. Если отсторнировать РКО за 14.08 и снять одобрение с рКО за 15.08 нумерация восстановится??? или надо программисту лезть в конфигуратор и там что-то ломать??
20.08.2010, 10:45 | #7 |
Скорее всего для РКО используется непрерывная номерная серия (см. настройки номерной серии для РКО в вашей системе).
В этом случае, если снять одобрение/подтверждение с РКО, то номер ордера попадет в список свободных номеров и будет использоваться для следующего ордера.
Мой профиль |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Сопоставление ПКО, РКО с авансами в Ax2.5 | 0 | |||
Удаление разнесённых заказов и закупок | 31 | |||
Нумерация ПКО и РКО в Axapt'e | 1 | |||
Исправление номеров ПКО и РКО | 12 | |||
Удаление проекта | 0 |
