Старый 07.09.2010, 09:49   #1
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Размеры элементов дизайна формы
Доброго времени суток!
Буду рад получить помощь в ответе на вопрос:
Имеется форма с дизайном, состоящим из двух групп, разделенных горизонтальным сплиттером (по оси X), т.е. дизайн имеет 3 колонки (TableGroup, CtrlSplitHor, RightGroup).
В левой группе дизайна располагается Tab и, соответственно, TabPage, в котором располпгается Grid с большим количеством полей. В правой группе находится ActiveX-контрол HTMLView (также расположенный на TabPage), в который загружаются изображения. Скриншот дизайна в AOT прилагается к данному сообщению.
При первом запуске формы или после сброса пользовательских данных при указанном оформлении дизайна Grid вместе с Tab'ом, на котором он расположен, выходит за пределы формы, контролов правой группы так же не видно на форме. Для их отображения необходимо растянуть форму и передвинуть сплиттер, чтобы
сократить размеры таба с гридом.
В случае, если поменять местами группы в дизайне (TableGroup и RightGroup), то размеры элементов дизайна подстраиваются под размеры всего дизайна формы, то есть на Gride появляется горизонтальный скролл, и элементы обеих групп отображаются нормально. Все контролы, включая группы, табы, грид имеют значение свойства width "COLUMN WIDTH".
Почему от очередности положения контролов меняется их отображение на форме, а именно размер?
Изображения
Последний раз редактировалось samolalex; 07.09.2010 в 09:57.
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
В каких классах генерируется html содержание элементов веб-формы?. Chezer DAX: Программирование 2 26.12.2006 16:32
Динамическое создание элементов дизайна на Web-формах AvrDen DAX: Программирование 0 04.08.2005 12:58
Настройка доступа к элементам дизайна формы Petroff DAX: Администрирование 3 01.12.2004 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
