Старый 08.09.2010, 10:28   #12
DesertBrowser is offline
DesertBrowser
Тестирование для описанного мной выше примера проводилось для ODBC с использованием объектов Connection и UserConnection на стороне клиента в 3-х уровневой конфигурации.
Решила попробовать ODBCConnection (подключение в режиме доверительного соединения, Windows-аутентификация, сторона клиента в 3-х уровневой конфигурации).
strConnectionString = strFmt("DRIVER=SQL Server;SERVER=%1;DataBase=%2;Trusted_Connection=Yes","MyServerName","MyBaseName");//заменила на свои названия базы и сервера
    lp = new LoginProperty();
    lp.setOther(strConnectionString);
    connectBase = new OdbcConnection(LP); //здесь ошибка
И опять получаю ошибку - "Не удаётся пройти авторизацию при подключении к базе данных. Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию". Создание файлового источника данных test.dsn и добавление в строку подключения "DSN=test;" не помогло, хотя должно работать и с ним и без него. Как быть?
ado, connection string
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Not enough rights to use table 'Officials - Report lines' (OfficialsTrans_RU). почему нет прав? rusalaudinov DAX: Программирование 4 18.02.2008 10:41
Нет календаря при вводе отпуска nicko DAX: Функционал 2 14.11.2005 08:15
Скидка по строке и многострочная скидка efim DAX: Функционал 0 18.06.2003 16:32
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
