#2 |
Чайный пьяница
Сообщение от ipok
![]() Есть сущность Бизнес-Партнер
Есть сущность Встреча Создана сущность Договор. Во встрече добавлено поле lookup для договора. Если создаешь встречу из клиента, все хорошо, имя клиента подставляется. Если создаешь встречу из Договора, то вместо имени клиента подставляется имя договора. Как сделать так чтобы при создании встречи из договора автоматически подставлялись поля lookup Для клиента и для Договора. Как вариант, сделал Бизнес-Процесс на создание запись, все работает, но поля заполняются при сохранении формы. Может как-то возможно чтобы БП срабатывал при первоначальном создании формы ? заранее спасибо.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
