Старый 22.09.2010, 14:59   #10
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Абсолютно согласен со _scorp_!
При любых реализациях во внешних системах лучше создавать специальный класс в аксапте со статическими методами. Вся логика выполняется в Ax, а при разработке остается только передавать и принимать из этих методов готовые значения. Код в C# получается красивее, и при модификациях в дальнейшем, если требуется что-то изменить - можно сделать проект в Ax и перенести его на рабочее приложение. При этом, не потребуется перезапуск внешнего сервиса, который использует .Net Business Connector, не придется делать ничего лишнего. Рекоммендую!
Последний раз редактировалось kornix; 22.09.2010 в 15:02.
business connector, modifieddatetime
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: The Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
