Я так понимаю, что должно обновляться поле состояние текщего обзвона? - ДА
Если да, то как Вы проверяете, что поле не было обновлено? - Смотрю значение поля до выполнения БП и после. До выполнения БП у него было другое значение и оно не изменяется. Если да, то советую проверить скрипты на загрузку карточки - вероятно, что в них чтото не так... - Все скрипты отключены. Если использовать оператор "Снять" (вместо "Установить на") то все отрабатывает правильно. Значение меняется на пустое. Если и в скриптах всё ок, то советую проверить наличие плагинов или других механизмов, которые могли изменить значение поля. __________________ |
Чайный пьяница
Извините, но не совсем понимаю, что означает оператор "Установить на". Для того, чтобы обновить значение поля-пиклиста достаточно в дизайнере действия обновления записи установить необходимое значение.
