Старый 28.09.2010, 16:52   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Проблема в том, что MS SQL хранит и сортирует GUID (или UNIQUEIDENTIFIER) не в виде текста, а в виде 16-байтного числа. Причем, порядок следования экстентов не соответствует текстовому виду (последние экстент идет впереди).
По-этому, сортировка по GUID будет отличиться от текстового представления.
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Судя по всему лукап по полю с типом Guid работает без позиционирования на текущем выбранном элементе. Можно выбрать другое решение, чтобы не дописывать стандартные классы - перекрыть лукап по какому-нибудь другому полю, тоже уникальному в Table1, а в методе lookup() на поле добавить только колонку с Guid. Будет полноценный выбор Guid'а:
public void lookup()
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds;
    SysTableLookup          sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(Table1), this);
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(Table1, testGuid));
    qbds = query.addDataSource(tablenum(Table1));
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
Другого решения не нашел. Если придумаете - напишите, пожалуйста
С переходом к основной таблице тоже типа такой баг? Как нибудь решается, без насильственного программирования?
Старый 28.09.2010, 16:55   #2
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Думаю лучше вообще отказаться от ключевого поля типа Guid, а использовать String с заполнением его типа
guid2str(newGuid())
Старый 28.09.2010, 17:21   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
guid2str(newGuid())
Этого бы как раз не хотелось.
Старый 28.09.2010, 16:56   #4
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Да, при переходе к основной таблице та же проблема - нет фильтрации по Guid. Единственное решение на мой взгляд - лукап по другому уникальному полю, и отображение в лукапе вашего столбца с guid'ом.
Старый 01.10.2010, 13:06   #5
titov is offline
titov
что подразумевается под "насильственного программирования"?
есть такой вариант - немного подправить класс SysSetupFormRun
void initGuidLookupFieldValue()
    Common                  record;
    SysDictTable            dt;
    guid                    guidLookupValue;
    if( !this.args()
    ||  !this.args().lookupField()
    ||  !this.args().lookupValue()
    ||  !this.dataSourceCount()
        return;
    dt      = new SysDictTable(this.dataSource(1).cursor().TableId);
    if(dt.fieldObject(this.args().lookupField()).baseType() != types::Guid)
        return;
    if(!dt.hasRecidIdx()) //?!
        return;
    guidLookupValue     = str2guid(this.args().lookupValue());
    record              = dt.makeRecord();
    select firstonly recid from record
        where   record.(this.args().lookupField())  == guidLookupValue;
    if(!record.RecId)
        return;
    this.args().lookupField(dt.fieldName2Id(identifierStr(recid)) );
    this.args().lookupValue(int642str(record.RecId));
PHP код:
public void init()
// <GEEU>
this.raiseEvent_W(methodstr(FormRunListener_WbeforeInit));
// </GEEU>
super();
SysSecurityFormSetup::loadSecurity(this);
this.dimensionFieldCtrls();
this.inventStorageDimFieldCtrls();
    if (
this.isWorkflowEnabled())
workflowControls SysWorkflowFormControls::construct(this);
workflowControls.initControls();
// <GEEU>
this.raiseEvent_W(methodstr(FormRunListener_WafterInit));
// </GEEU>
this.initGuidLookupFieldValue();// <==
позиционирование работает и при лукапе и при переходе
минусы
1. сортировка по recid - но не вижу разницы между guid или recid сортировкой.
2. да, затронут стандартный класс.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3), player (1).
ax2009, guid, lookup, relation
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
Фильтр по полю и lookup kalex_a DAX: Программирование 11 17.09.2009 13:16
Фильтр в Lookup по полю другой таблицы gefr DAX: Программирование 6 12.03.2007 13:06
multiselect при lookup-е значения типа enum nebula DAX: Программирование 4 14.12.2006 18:56
Фильтр по полю типа Enum, в котором чиловое значение? slava DAX: Программирование 1 08.05.2002 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
