Старый 20.11.2003, 11:35   #1
dirigente is offline
dirigente
Я действительно баловался, но НЕ с правами доступа. В АОТ начались глюки. Перестроение индекса не помогло, перекомпиляция тоже. Тогда я (в соответствии с рук-ком по администрированию) удалил индексные файлы.
Все делал в 2-tire. Сервер остановил, но забыл отключить опцию запуска 'on demand'. Соответственно, при первом запросе он поднялся. В систему вошли двое пользователей.
Где-то в процессе перекомпиляции - удаления индексов их клиенты попадали (все, кто в этот момент работал). Последствия для них одинаковы.
При запуске клиента после падения, он нормально загружается, открывается соответствующее меню, но при попытке выполнить любое действие (напр., открыть список клиентов или сменить компанию), ничего не происходит. Клиент как бы не реагирует. При этом индикатор обмена данными мигает только мгновение.
После всевозможных тестов и проверок удалось выяснить следующее:
Для каждого пользователя такой эффект наблюдается ТОЛЬКО на его машине и ТОЛЬКО под его именем. Во всех остальных случаях всё работает.
Права доступа я проверил – там все в порядке. На всякий случай сравнил таблицу ACCESSRIGHTSLIST с резервной копией, они идентичны.
Можно ли на основании вышеизложенного предположить, что проблема заключается в каком-то файле на локальной машине?
Если да, то что это может быть за файл?
Dirigente
Тип файла: img23322-1 (6.1 Кб, 420 просмотров)
Dynamics AX 4 SP1 - ошибка 100 при старте AOS Proba DAX: Администрирование 1 06.12.2007 00:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
