Остаток товара на складе = 0, себестоимость > 0
Здравия всем.
Выяснилось, что для некоторых позиций, выведенных из продаж, складывается непонятная ситуация -- товар на складе отсутствует, но если просуммировать себестоимость операций, то получается небольшое значение больше нуля: 0,46 руб. в одном из примеров. В итоге отчет выдаёт, что товара нет, а себестоимость есть. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. -------------- DAX 4.0 |
Ищущий знания...
в InventSum у вас есть строки у которых кол-ва = 0, но поле Фин. сумма != 0
причины этого не раз обсуждались на форуме, воспользуйтесь поиском.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1). |
Обсуждалось, но решения нормального (я по крайней мере) не нашел. У нас та-же история - куча строк с ненулевой себестоимостью. Висят ждут ;-)
Ищущий знания...
вот тут например обсуждалось, было предложено решение и обсуждены его +-
Поискал. Не нашёл готового рецепта. По упомянутой номенклатуре действительно есть такая операция, однако, не стало понятным ни как исправить ситуацию, ни каким образом избежать подобных проблем в будущем. |
Ищущий знания...
по ссылке которую я выше привел ходили?
InventSum
северный Будда
Если отчёт нестандартный, то лучше его привести к алгоритму, описанному mazzy. Тогда Closed поможет
С уважением, Вячеслав |
#9 |
В чём причина
Сообщение от pitersky
![]() Ознакомьтесь вот с этим - Складские остатки на дату
Если отчёт нестандартный, то лучше его привести к алгоритму, описанному mazzy. Тогда Closed поможет |
#10 |
северный Будда
C причиной как раз всё понятно. Почти наверняка у вас разрезы физического и финансового склада не совпадают. Соответственно - и себестоимость будет считаться не строго в разрезе физических приходов, а усредняясь.
Например (физ аналитика "Склад", финсклад - всё предприятие): Приход 1: Склад1 +100 шт +2000 руб. Приход 2: Склад2 +100 шт +1000 руб. Расход 1: Склад1 -100 шт -1500 руб. в сухом остатке по Складу1 0 шт и +500 руб.
#11 |
![]() C причиной как раз всё понятно. Почти наверняка у вас разрезы физического и финансового склада не совпадают. Соответственно - и себестоимость будет считаться не строго в разрезе физических приходов, а усредняясь.
Например (физ аналитика "Склад", финсклад - всё предприятие): Приход 1: Склад1 +100 шт +2000 руб. Приход 2: Склад2 +100 шт +1000 руб. Расход 1: Склад1 -100 шт -1500 руб. в сухом остатке по Складу1 0 шт и +500 руб. |
#12 |
Мгновенная себестоимость используется в стандарте при списании со склада. Вы что-то другое имели в виду?
Ivanhoe as is.. |
#13 |
Возвращаясь к теме
Возвращаюсь к теме, ибо обнаружились новые факты:
В системе произвели перемещение товара, товар приняли на складе получателе, затем отменили приемку. Далее, товара снова приняли. После закрытия месяца произошла дооценка себестоимости. В результате, имеем следующую картину в InventTrans по упомянутому перемещению (см картинку во вложении). Вопрос: можно ли исправить положение, если да, то как это сделать, и что делать во избежание проблем в будущем? |
#14 |
Вы бы перед тем как что-то "исправлять" (особенно InventSum), показали бы настройки группы складских аналитик для "проблемной" номенклатуры - глядишь, и подсказали бы что-нибудь..
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#15 |
#16 |
Управление запасами - Номенклатурные единицы - Разное - Группа аналитик - Перейти к основной таблице
И, судя по последнему вопросу - не вздумайте ничего больше "чинить", начните с чтения документации по логистике и курса по закрытию склада на английском (если достанете) P.S. pitersky уже "предварительный диагноз" поставил выше, смотрите на настройки физического и финансового склада
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#17 |
Сообщение от Vadik
![]() Управление запасами - Номенклатурные единицы - Разное - Группа аналитик - Перейти к основной таблице
И, судя по последнему вопросу - не вздумайте ничего больше "чинить", начните с чтения документации по логистике и курса по закрытию склада на английском (если достанете) P.S. pitersky уже "предварительный диагноз" поставил выше, смотрите на настройки физического и финансового склада Настройки см. во вложении. |
#18 |
Вы либо не те, либо не все данные на скриншоте привели - у Вас сопоставленное количество по приходам и расходам не совпадает. Это все проводки по номенклатуре на этом складе?
А на русском этот документ существует?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#19 |
Привожу все проводки по одному складу по этой номенклатуре в xls. |
Теги |
как правильно, остатки, себестоимость |
