Старый 11.10.2010, 18:46   #12
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Спасибо, конечно, только ведь картинка в Excel находится "поверх" самого листа. Т.е. изменение размер ячеек не приводит к изменению картинки. Частично, это решается через
ActiveSheet.Shapes("Picture 1").Placement = xlMoveAndSize
Т.е. в свойствах картинки на закладке "Свойства" установить переключатель "Привязка объекта к фону" в положение "Перемещать и изменять объект вместе с ячейками". Но эта штука, во-первых, работает только в случае, если линии сетки находятся внутри области картинки (или на границе), а, во-вторых, никак не препятствуют перемещению самой картинки по листу.
Вот я и спрашиваю, может через XML можно интегрировать картинку в лист Excel ? Т.е. действительно интегрировать, а не "сделать вид".
ax2009, csv, excel, экспорт
Не отображаются данные при вызове меню айтема с формы zemius DAX: Программирование 3 21.10.2009 10:54
Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками Zlojbarsuk DAX: Программирование 10 23.10.2008 20:13
Помогите выгрузить данные maag DAX: Функционал 0 30.11.2006 12:06
Как передать в отчет отфильтрованные данные из формы? ArturK DAX: Программирование 7 23.04.2004 13:59
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
