Старый 13.02.2007, 11:42   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Ax 4.0 - Модуль Касса
Ситуация :
- есть Ax4.0 (Kernel version 1.0.2163.0, Appl version - та же самая)
- в данной Ax4.0 напрочь отсутствует модуль "Касса". Просто - как класс
- это - точно не из-за лицензии (там есть все)
Итого : при запуске, например, Общего журнала ГК, ошибка:
Ошибка времени выполнения: В LedgerJournalStatic (Объект), не найден исполнимый код метода "menuItemStrLines".
Трассировка стека
(C)\Classes\LedgerJournalStatic\menuItemStrLines
(C)\Classes\JournalFormTable\initControls - line 4
(C)\Classes\JournalFormTable\formInitPost - line 22
(C)\Forms\LedgerJournalTable\Methods\init - line 23
(C)\Classes\SysSetupFormRun\init - line 3
Далее, Classes\LedgerJournalStatic\menuItemStrLines() :
Код:
        case LedgerJournalType::RCash :
            return menuitemdisplaystr(LedgerJournalTransRCash);
Смотрим в дерево - MenuItems\Display - LedgerJournalTransRCash там отсутствует... Соответственно, метод даже не компилится...
Вопрос:
Это так надо (точнее - это нормально для текущей 4.0) или просто Axapta криво поставлена?
Best Regards,
Roman
Старый 13.02.2007, 11:53   #2
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Лучше среди банковских счетов заведите строчку Касса.
Старый 13.02.2007, 11:54   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Криво поставлена. У меня display menu item LedgerJournalTransRCash есть.
Старый 13.02.2007, 11:55   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от RVS
"Запуск" — это как? На околоземную орбиту?
У меня журнальчик создался, строчки тоже... настраивать разноску лениво, но могу попробовать, если вас это обнадежит.
Только объясните, пож., причем общий журнал ГК к кассе русской. То же самое касается цитат кода из трассировок стека. Там нет никаких упоминаний про российский функционал, вроде.
glibs®
Старый 13.02.2007, 12:22   #5
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
"Запуск" — это как? На околоземную орбиту?.
Практически, ДА
LedgerJournalTransRCash. Ключевая буква - RRRRR
Все оказалось много проще. Решилось копированием файликов из неприметной папочки на дистрибутиве - \Distrib\Axapta_4.0\Dynamics AX 4.0 SP1\Regions\EE-EasternEurope. С последующей компиляцией. Все появилось, все работает, спасибо всем откликнувшимся
Best Regards,
Roman
Старый 13.02.2007, 12:30   #6
glibs is offline
glibs
Member
Можно было просто в инсталляторе выбрать нужный регион (Восточная Европа).
glibs®
Старый 21.10.2010, 08:37   #7
Андрей Лукашов is offline
Андрей Лукашов
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста
После установки Российской настройки все есть только как и в описанном случае не отображается модуль "Касса", причем есть и
и
в АОТ
а касса ни в настройках не отображается ни в форме
НЕТ НИЧЕГО НЕ ВОЗМОЖНОГО!!!
Старый 21.10.2010, 14:31   #8
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Включите конфигурационный ключ RCash
Старый 21.10.2010, 14:36   #9
Андрей Лукашов
а нужна ли отдельная лицензия на модуль "Касса"?
просто в конфигурационных ключах я лазил там все галочки стоят, все включенно
Старый 21.10.2010, 15:47   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от Андрей Лукашов Посмотреть сообщение
Не нужна.
Старый 21.10.2010, 16:11   #11
glibs is offline
glibs
Member
модуль "Касса"
Что вы имеете в виду? В Аксапте нет отдельного модуля кассы... Ну с 3.0 по крайней мере, 2.5 уже забываю. Насчет нее не уверен.
Как минимум в 3.0 и позднее касса живет в банковском модуле. Одно время его по-русски называли "Денежные средства".
Так вы "модуль" не видите или функционал кассы в банковском модуле?
glibs®
Старый 21.10.2010, 16:26   #12
Андрей Лукашов
В "Банк" отсутствует "Касса", наверно я не правильно выразился, получается что ДА, нет функционала "Касса" в банковском модуле. Если смотреть Параметры есть вклдка Банк а кассы нет, что самое интересное что при вызове настройки там отображается "Таблица настройки кассовых операции" жму кнопку добавить ничего не происходит
Старый 21.10.2010, 16:44   #13
Zepp is offline
Zepp
37 / 31 (2) +++
Проверьте настроки прав доступа. На вкладке "Касса" стоит SecurityKey "RCashSetup".
Также попробуйте сбросить пользовательские настроки формы.
Мой профиль
Старый 22.10.2010, 08:35   #14
Андрей Лукашов
Спасибо большое что откликнулись!!!
Проблему нашел, оказывается я сумничал отключив фунционал в Конфигирации "Функции для страны/региона->Несколько стран/регионов", оставил только Россия и касса исчезла
ax4.0
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
