Сторно побочной продукции после расчета себестоимости
DAX2009,ru5
Насколько я понял, в новом функционале побочной продукции не предусмотрено сторнирование журналов побочной продукции, если сделан расчет себестоимости (но заказ не завершен)? При попытке разнести журнал, созданный при помощи функции полного реверсирования, выдается ошибка, что не хватает проводок в статусе "Получено". Кто-нибудь реализовал это сторнирование у себя? Поделитесь опытом? |
#2 |
Сообщение от Bega
![]() DAX2009,ru5
Насколько я понял, в новом функционале побочной продукции не предусмотрено сторнирование журналов побочной продукции, если сделан расчет себестоимости (но заказ не завершен)? При попытке разнести журнал, созданный при помощи функции полного реверсирования, выдается ошибка, что не хватает проводок в статусе "Получено". Если же Вы нашли эту ошибку иным способом сторно (отменой), которую я расписал, напишите плиз, как ее добиться. Я попробую на выходных посмотреть. -- С уважением, vuurtoren |
#3 |
Сообщение от vuurtoren
![]() А как Вы добились "полного реверсирования", если уже была калькуляция? Насколько я помню, любой тип сброса статуса в этом случае был запрещен. Возможно только сторно. Но фишка журнала выпуска (побочной продукции) как раз в том, что просто так сторно (отмену) не сделать. Для этого есть специальная функция отмены строк журнала выпуска, которая в свою очередь тупо создает маркировки между приходом побочной продукции и ее отменой (не помню точно, или при разноске журнала, или при калькуляции). Кто хочет, может назвать это возвратом прихода.
