Старый 21.10.2010, 18:45   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Почему в отчетах не делают progress bar-ов?
В AOT-е только 3 стандартных отчета, использующих progress bar(ax2009). Почему в отчетах не делают progress bar-ов? Предполагается, что вся логика выполняется в классе, где собственно и должен быть градусник, а отчет сам по себе быстро выводит данные, поэтому progress тут не нужен?(хотя, это далеко не всегда так)
Последний раз редактировалось IKA; 21.10.2010 в 18:59.
Старый 21.10.2010, 20:07   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Потому что для ускорения (?) ядро AX не делает запроса на число записей перед тем, как начать выводить их на экран.
Старый 21.10.2010, 21:21   #3
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Если логика в классах, то все немного сложнее чем озвучено выше.
Старый 22.10.2010, 13:07   #4
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Мне кажется тут все дело в архитектуре: чтобы создать программную обработку для Report нужно создать класс-наследник от RunBaseReport, который наследник RunBaseBatch'а:
public abstract class RunBaseReport extends RunBaseBatch
    SysReportRun        reportRun;
    SysQueryRun         queryRun;
    Args                callerArgs;
RunBaseBatch наследник от RunBase:
public abstract class RunBaseBatch extends RunBase implements Batchable
а у RunBase в classDeclaration уже есть progress:
public abstract class Runbase extends Object implements SysSaveable, SysRunable
    boolean                 getLastCalled;
    boolean                 inGetSaveLast;
    boolean                 inCheckClose;
    boolean                 inPrompt;
    boolean                 isSwappedFromServer;
    boolean                 dialogCanceled;
    boolean                 inPromptUnpack;
    RunBaseDialogModify     dialogModify;
    RunbaseProgress         progress;
    SysSign                 sysSign;
    #macrolib.AviFiles
#if.never
    #define.CurrentVersion(1)
    #define.version1(1)
    #localmacro.CurrentList
    #endmacro
#endif
Наверно разработчики стремятся не создавать каждый раз новый progressBar и новый код для него, а стремятся использовать тот, который уже есть в RunBase. Если я правильно понимаю, его неудобно вызывать из самого Report'а, поэтому его вызывают из классов Если я не прав - поправьте меня, я могу заблуждаться, но мне кажется все дело именно в этом
Старый 22.10.2010, 13:16   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Дело в архитектуре, Вы правы. Пусть АОС шуршит с данными, а на клиента передаются результаты. Не думаю, что стоит добавлять синхронизацию этих процессов, чтобы побыстрее у АОСа запросить "ну что там, скоро еще"?
Хотя, если отчет на клиенте, это приемлемо... Не сильно затормозит создание отчета.
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 22.10.2010, 13:17   #6
готов согласиться с EVGL...
нет не только прогресс-бара, нет и общего числа страниц. (в отчете нельзя вывести "2 страница, всего 32").
отчеты - сложная штука.
и запросы внутри могут быть очень сложными и вариативными.
запрос общего числа страниц (записей) перед тем, как выводить - может привести к серьезным тормозам.
Если обратите внимание, то отчет начинает показываться пользователю сразу как построена страница. не дожидаясь завершения.
сравните с той же 1С, где перед показом отчета пользователю, платформа что-то делает внутри себя... и только после завершения генерации показывает страницы отчета.
Старый 22.10.2010, 13:42   #7
online
S.Kuskov
3,437 / 1775 (66) ++++++++
Справедливости ради. Для отображения количества страниц можно использовать встроенный display-метод pagesTotal(). Оговорюсь только, что посчитать количество страниц заранее (до отображения отчёта на экране) с помощью него действительно нельзя. Видимо, также для повышения производительности.
Старый 22.10.2010, 14:16   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Не совсем. Подсчитать кол-во выводимых строчек - не сложно. А вот как они будут выведены на экран, с автораспределением по ширине (и высоте) - это другой вопрос.
С Уважением,
Георгий
Старый 22.10.2010, 14:25   #9
PavelX is offline
PavelX
46 / 97 (4) ++++
К сожалению по всей видимости так было только до АХ2009 (о которой говорит автор). В 2009 отчет целиком сперва строится а потом по вызову метода print() выводится на экран или принтер... И на момент отображения число страниц уже известно.
Например отчет CustTransList (Customer transactions) в AX2009 строится секунд 30 на демо данных пока не отобразится на экране, зато отобразившись он сразу позволяет перейти на последнюю 195-ю страницу.
Последний раз редактировалось PavelX; 22.10.2010 в 14:28. Причина: добавил пример
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (10).
Старый 22.10.2010, 14:27   #10
Сообщение от PavelX Посмотреть сообщение
о, блин... точно!
испортили Аксапточку...
тогда Progress Bar нужен.
Старый 22.10.2010, 15:12   #11
George Nordic
Записей в блоге: 9
Progress Bug...
Старый 22.10.2010, 16:06   #12
AX2011
Гость
n/a
о, блин... точно!
хочу напомнить, что в версии AX2011 больше нет встроенных отчетов (все отчеты только через Reporting services)
так что глядите вперед и не тратьте много время на архаизмы
Старый 22.10.2010, 16:19   #13
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Сообщение от AX2011 Посмотреть сообщение
Это вы кому адресуете? Вот я клиент. У меня DAX 4.0. Сильно модифицированная система (потому что в стандартной системе по этому виду бизнеса ни черта не сделано). По этой причине в ближайшие годы менять версию системы не планируется. Вы мне тоже советуете на тратить время на архаизмы (то есть на мою систему) ? В чем конкретно состоит ваш совет - менять отлаженную 4.0 на непонятно как работающую 2011 ? или в чем?
Старый 22.10.2010, 16:20   #14
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Вообще нет?
Старый 22.10.2010, 16:25   #15
но там и прогресс-бара нет.
только бесконечный индикатор (аналог StartLengthlyOperation)
Старый 22.10.2010, 16:37   #16
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Вообще нет?
Дык это...
в следующей версии, "6.0" (или 201Х) т.н. "страндартных" отчетов не будет. ВСЕ отчеты будут построены на RS
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1).
Старый 22.10.2010, 16:45   #17
AX2011
Гость
n/a
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
Вы не заметили ключевого слова "много"
emeadaxsupport: Batch tasks show no operation progress Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2010 23:05
axaptapedia: Progress Bar Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2008 03:39
axaptapedia: Progress Bar Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2008 11:05
axaptapedia: Configuration in title bar Blog bot DAX Blogs 1 08.03.2007 19:57
Как правильно работать с Progress bar? malex DAX: Программирование 2 19.09.2004 23:23
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
