Формирую Декларацию по прибыли в генераторе финансовых отчетов. Все заполняю в соответствии с док-цией, НО данные в форму не попадают
![]() "Настройка ячейки декларации В ячейке указывается тип данных - Регистр, который является типом данных по умолчанию для всех операций, формирующих значение данного регистра. Настройка операции в ячейке Для извлечения данных из налоговых регистров в настройке операции необходимо указать тип данных – Регистр. В поле Счет можно определить ограничение на код расхода, по которому будут выбираться записи из регистра. Название регистра, из которого будет извлечна информация, задается на закладке Регистры налогового учета. На этой же закладке необходимо указать показатель – поле строки регистра, которое будет просуммировано и полученное значение – выведено в отчет. Напомним, что строки регистра могут фильтроваться по коду расхода, указанного в поле счет на закладке Операции." При этом нужные регистры, коды расходов настроены. Журнал налоговых регистров сформирован. |
а может быть, вы не то запускаете?
чтобы увидеть сформированный отчет, надо зайти главная книга-отчеты-внешний-генератор финансовых отчетов, там выбрать ваш отчет и нажать Печать. мб, я не права. но как то раз попалась на этом, и тоже думала, что данные не выгружаются |
