Старый 24.11.2003, 20:10   #13
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано AlexR
...Не мог бы уважаемый glibs...
Убедительная просьба не фамильярничать. Я нормальный.
В Аксапте есть реализация Standard Cost. Она настраивается для Группы скадских моделей. Закладка "Настройки", поле "Стандартная себестоимость" (его немножко творчески перевели, в оригинале "Standard cost price").
По хорошему, учет по нормативным ценам должен быть настроен и для готовой продукции, и для материалов. По затратам труда ставки в Аксапте по определению нормативные.
Нормативная цена проставляется в карточке номенклатуры в поле "Цена" на закладке "Цена / скидка" в группе полей "Стоимость".
Еще нужно настроить счета для учета отклонений. Это делается в настройках номенклатурных групп. Для закупок указываются отдельно счета для прибыли, убытков и корсчет. На закладке "Склад" указываются счета прибылей и убытков от отклонений. Они распространяются на складские операции (вводимые через журнал) и на производство.
При закупках номенклатура приходуется на счет запасов по нормативной цене. Разница прогоняется по счетам прибылей или убытков и корсчету. Разноска накладных расходов по закупке после инвойсирования стоимость запасов не корректирует, а списывается на системный счет "Округление накладной по закупке". По идее, это тоже должен быть счет отклонений. Корректировка приходов стоимость запасов изменяет. Т.о. накладные расходы через корректировку приходов учитывать нельзя, а нужно просто списывать на счет отклонений. Получается даже удобней.
Да, все это глючит, если включен российский склад во вторичной валюте. Его нужно отключить от греха подальше.
В производство все будет списываться по нормативным ценам. Количество фактическое. Когда делается калькуляция, система сравнивает фактические затраты по нормативным ценам с нормативной ценой готовой продукции, множит это все на количество и списывает на прибыли или убытки от нормативных цен.
Счета для отклонений настраиваются для каждого вида продукции свои или отдельные для групп продукции (по вкусу).
glibs®
Остатки в производстве sash_k DAX: Администрирование 19 09.11.2007 11:12
Учет фактического расхода материалов в производстве mac DAX: Функционал 11 07.10.2006 12:34
диаграмма Ганта в производстве renat DAX: Функционал 6 28.03.2003 12:13
Учет оснастки в производстве Biosoft DAX: Функционал 0 24.01.2003 08:58
Shop Floor Control в производстве Alexey Smirnov DAX: Функционал 0 17.04.2002 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
