Если есть уже реализованный формат 1С на Ах3, то просто отнаследуйте этот класс (или скопипастите, если ахритектура такая). Имея описание СитиБанка примените их формат (на выписку и П\п).
Не думаю, что там сильные отличия. Скорее всего оно в том, что 1С - это текстовый файл атрибут=значение, а там может быть "пацанский" ХМЛ. Но если готовое дадут, то конечно, проще. Переносить из Ах2009 в АХ3 код настроек можно, но по времени настройка там будет дольше в 1.5-2 раза, чем хардкод этого формата ![]() Так что, при наличии в АХ3 готовой выгрузки в 1С, проблемы точно нет (раз формат на руках в описании). |
Вроде как в стандарте есть реализованное взаимодействие с клиент-банком. Обсуждалось тут. Или это не подходит?
| Теги |
| mt940, swift, xpo, банк, выписка, законченный пример |
| Тема | Ответов | |||
| Экспорт/импорт платежных поручений | 96 | |||
| Выпадающий список. Реестр платежных поручений. | 10 | |||
| Экспорт/импорт таблиц | 15 | |||
| Экспорт-импорт и Recid | 1 | |||
| Реестр платежных поручений | 0 | |||
