Старый 02.11.2010, 16:14   #1
Dicora is offline
Dicora
Помогите с SQL запросом
Здравствуйте, пишу такой запрос на PHP в IIS:
PHP код:
$sql
"select  [ContactBase].[ContactId],
                 [ContactBase].[FirstName],
                 [ContactBase].[MiddleName],
                 [ContactBase].[LastName],
                 [ContactBase].[BirthDate],
                 [ContactBase].[AccountId] as [aID],
                 [ContactExtensionBase].[New_contactstatus] as [TypeOfPresent],
                 [ContactExtensionBase].[New_birthdate] as [NextBirthDate],
                 [AccountBase].[Name] as [Company]
        from
                [dbo].[ContactBase], [dbo].[ContactExtensionBase], [dbo].[AccountBase]
        where [dbo].[ContactBase].[ContactId] = [dbo].[ContactExtensionBase].[ContactId]
        and [dbo].[ContactBase].[AccountId] = [dbo].[AccountBase].[AccountId]
        and [dbo].[ContactBase].[BirthDate] <> NULL
        order by [NextBirthDate] DESC
$query mssql_query($sql);
 while (
$r=  mssql_fetch_object($query) ) {
   echo
"".$r->ContactId."<br>";
и получаю иероглифы типа:
PHP код:
U
^ѓ• •Я±ф0Hѕs-
‚ўЁбЯ»p0Hѕs-
и т.д
а должно быть вот что
PHP код:
578f2e26
-2ae3-df11-bb70-003048be732d
c7f8ec27
-35e3-df11-bb70-003048be732d
и т
.д
поле ContactId в CRM таблице является первичным ключом.
Когда пытаюсь применить CAST (field as TEXT) к полю ContactId
PHP код:
$sql
"select  case ( [ContactBase].[ContactId] as TEXT) as [cID],
        from
получаю такую ошибку
PHP код:
Warning
mssql_query() [function.mssql-query]: messageIncorrect syntax near the
keyword
'as'. (severity 15in C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb
birthday
.crmpx on line 27
Warning
mssql_query() [function.mssql-query]: Query failed in C:\Program
Files
\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\birthday.crmpx on line 27
Warning
mssql_num_rows(): supplied argument is not a valid MS SQL-result
resource in C
:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\birthday.crmpx on line 44
Помогите пожалуйста.
Я уже третий час мучаюсь ничего не получается, все форумы обыскал нигде нет описания как решить проблему.
Заранее спасибо!
Старый 02.11.2010, 16:42   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Ну во-первых
Сообщение от Dicora Посмотреть сообщение
PHP код:
$sql "select  case ( [ContactBase].[ContactId] as TEXT) as [cID],
не CASE а CAST и не TEXT а VARCHAR(скока-то).
А во-вторых
PHP код:
таr низзя! Используй is not null
За это сообщение автора поблагодарили: Dicora (1).
Старый 02.11.2010, 17:27   #3
Dicora is offline
Dicora
Спасибо работает.
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
mscrmsuccess: Improving Microsoft Dynamics CRM Performance and Securing Data with Microsoft SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.06.2009 12:05
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
