Почему у меня главная страница http://axforum.info открывается на англ. языке ?
Приходится переключаться на русский (http://axforum.info/?langid=2) P.S. Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ru; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12 (.NET CLR 3.5.30729)
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
Был грязный плащ на нем одет, Цилиндр черный смят в гармошку... |
Хм, тогда либо в куках есть bblanguageid английский (при переключении языка устанавливается), либо кеширование первой страницы опять хулюганит. Попробуй кнопкой Выход выйти и снова зайти (она куки очищает). Опять английский будет?
И еще, на английском только первая страница или остальные тоже?
Хотя если зайти на http://axforum.info/?langid=2, потом перейти на http://axforum.info, то все нормально согласно настройкам.
Видимо глюк был в виде: если открыть страницу в браузере и час или более ее не трогать, то при последующем обращении к главной странице, теряет настройка языка. Может кеш чистится.
Язык меняется, если в адресной строке указать langid или куку поставить bblanguageid, кроме того язык в сессии сохраняется, видимо на случай отключенных кук. Вот где то тут и был английский.
Может ссылка в закладках или по которой переход осуществляется содержит langid=1.
А можно сделать, чтобы был человеческий урл на англоязычный режим типа http://en.axforum.info
Кстати у мнея сегодня тоже форум открылся на немецком языке
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал |
#9 |
Сообщение от Poleax
![]() Почему у меня главная страница http://axforum.info открывается на англ. языке ?
мы ее вроде починили. Давайте уточним, что вы понимаете под "открывается на англ.языке" или "открывается на немецком языке". Англ.язык/немецкий язык вы видите только внутри блоков, как показано на скриншоте или Англ.язык/немецкий язык вы видите на всей странице включая верхний/нижний тулбар? |
#10 |
может быть дело в ip-адресах, а именно в определении местоположения по ip-адресу?
С уважением, Александр. |
#11 |
нет еще такой функции. только в планах стоит
#12 |
Сам.AX
"Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом - это заблуждение, свойственное всем нам." Поль Валери |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#13 |
#14 |
то же самое на гугле в Windows XP
p.s. интуитивно понял что Antworten это ответить в тред ![]() |
#15 |
а можете отскриншотить нижнюю часть?
там где делается выбор языка. |
#16 |
Сам.AX
Но лечил эту проблему в хроме именно функцией "Удалить данные о просмотренных страницах", причём чистил всё в подряд, включая кэш и куки.
При последующих появлениях, обязательно сделаю.
#17 |
Сам.AX
Вы правы, при этой ошибке выбор языка слетает.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (1). |
#18 |
Опять сбился язык форума
Открываю без входа на форум - интерфейс на английском, разделы по Аксапте на английском и немецком вылезли наверх. Вроде исправляли уже такую ошибку пара месяцев назад.
update. После залогинивания осталось то же самое. |
#19 |
Только что наблюдал тоже самое. Но после того, как почистил cookies, всё нормализовалось.
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (1). |
#20 |
