|  10.11.2010, 18:07 | #1 |
| Участник | DAX 2009 SP1 Rollup 5 - не печатается Акт приемки на хранение
			Всем добрый день, есть такая проблема - при разноске накладной заказа на покупку (с видом деятельности Хранитель) не печатается Акт приемки на хранение (МХ-1), при этом никаких сообщений об ошибке - тишина. Кто-нибудь уже пользовался этим функционалом? |
|  10.11.2010, 18:31 | #2 |
| Banned |
			Там где-то в настройке формуляров надо шаблон Excel указать - указали? Поправляю: указывать ничего не надо, система берет InventBaileeReceiptReport.xlt сама из нужного места. Но надо перед разноской нажать отдельный чекбокс для печати. Последний раз редактировалось EVGL; 10.11.2010 в 18:38. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Cathome (1). | |
|  10.11.2010, 20:53 | #3 |
| Участник |
			Так в том-то и дело, что чекбокс отмечаю.. (как было видно на вложенном скриншоте, но почему-то его не наблюдается, а только значок в былую память о нем). upd: О, скриншот у меня, собственно, остался на флэшке, так что прилагаю. Последний раз редактировалось Cathome; 10.11.2010 в 21:11. |
|  11.11.2010, 12:11 | #4 |
| Участник |
			Посмотрите на Настройки форм в Расчетах с поставщиками. Может там шаблончик Акта приемки не указан?
|  11.11.2010, 12:16 | #5 |
| Участник |
			Как правильно заметил EVGL, путь к нужному мне шаблону не указывается в Настройках форм Расчетов с поставщиками..
				__________________ "казалось бы, зачем виртуализировать виртуализаторы виртуализаторов виртуальных ява-машин, но Оракл было уже не остановить..." © Башорг |
|  11.11.2010, 16:50 | #6 |
| Участник |
			Шаблон выбирается на основании пути, указанного в "Папка отчетов" (Данные о компании, вкладка Прочее). Скорее всего шаблона нет по указанному пути.
|  11.11.2010, 17:18 | #7 |
| Участник | Цитата:
|  11.11.2010, 17:42 | #8 |
| Участник |
			И в Данные о компании, вкладка Прочее Функциональность для Страны/региона установлено в Россия?
|  11.11.2010, 17:44 | #9 |
| Участник |
			Да, это есть.
|  11.11.2010, 18:10 | #10 |
| Участник |
			У накладной вид деятельности "Хранитель"?  для разнесенной накладной поле (VendInvoiceJour).InventBaileeReceiptReportId_RU имеет значение? Шаблон называется InventBaileeReceiptReport? Последний раз редактировалось Ich@Ru; 11.11.2010 в 18:14. |
|  11.11.2010, 18:20 | #11 |
| Участник |
			Я так понимаю, если бы отчет начал печататься и не нашел шаблон, то была бы ошибка "Не найден шаблон документа Акт приемки на хранение".
				__________________ Ivanhoe as is.. |
|  12.11.2010, 09:22 | #12 |
| Участник | Цитата: Спасибо всем, проблема была решена. Как ни странно, Акт приемки на хранение вывелся на печать только при непосредственной разноске - последние действия я делала из предварительной формы накладной, не разносить же по сто раз. Так вот из предварительной формы он не печатается, хотя должен. Почему это так, это другой вопрос, но с этим как-нибудь разберусь, главное, что форма есть, и она выводится.
|  23.01.2018, 18:30 | #13 |
| Участник |
			Коллеги, вопрос: можно ли напечатать в ах 2012 мх-1 без использования профиля учета в строках? Попробовал в шапке задать Вид деятельности = Хранитель Профиль учета соответствует Хранитель Однако, в форме разноски накладной все равно вид деятельности = Основной Что еще нужно сделать, чтобы напечатать акт приемки на хранение? |
| Теги |
| мх-1, ax2009 |
