Старый 18.11.2010, 10:53   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от CCNP|Leonid Посмотреть сообщение
Добрый день, уже 2 день не получается.
Вот что получилось. Ткните носом в ошибки плз.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
using Microsoft.Crm.Sdk.Query;
namespace LeadConversionPlugin
    public class ContactCreationHandler : IPlugin
        #region IPlugin Members
        public void Execute(IPluginExecutionContext context)
            if (context.MessageName == MessageName.Create &&
                context.InputParameters.Contains("Target") &&
                context.InputParameters["Target"] is DynamicEntity)
                DynamicEntity entity = (DynamicEntity)context.InputParameters["Target"];
                //Проверяем является ли значение контактом
                if (entity.Name != EntityName.contact.ToString())
                    return;
                // Проверяем есть ли у контакта связь с интересом
                if (!entity.Properties.Contains("originatingleadid"))
                    return;
                //Получаем Guid интереса
                Guid leadid = ((Lookup)entity["originatingleadid"]).Value;
                //получаем Guid контакта
                Guid contactid = (Guid)context.OutputParameters["Id"];
                ICrmService crmservice = context.CreateCrmService(true);
                //Just build the query which will be used to retrieve
                //all child annotations (notes and attachements)
                //QueryByAttribute query = new QueryByAttribute();
                //query.ColumnSet = new AllColumns();
                //query.EntityName = EntityName.annotation.ToString();
                //query.Attributes = new string[] { "objectid" };
                //query.Values = new object[] { leadid };
                QueryExpression relationshipCheckQuery = new QueryExpression();
                relationshipCheckQuery.EntityName = "new_project";
                relationshipCheckQuery.ColumnSet = new ColumnSet(new string[] { "new_projectid" });
                // Code Create Moniker for first Entity: Contact
                Moniker Moniker1 = new Moniker();
                Moniker1.Id = contactid;
                Moniker1.Name = EntityName.contact.ToString();
                // Code Create Moniker for second Entity: New_CustomEntity
                Moniker Moniker2 = new Moniker();
                Moniker2.Id = leadid;
                Moniker2.Name = EntityName.new_project.ToString();
                string strManyToManyRelationshipName = "new_new_project_contactId";
                RetrieveMultipleRequest request = new RetrieveMultipleRequest();
                request.Query = query;
                request.ReturnDynamicEntities = false;
                RetrieveMultipleResponse response = (RetrieveMultipleResponse)crmservice.Execute(request);}}
  public bool AssociateManyToManyEntityRecords(Moniker Moniker1, Moniker Moniker2, string strEntityRelationshipName){
    try
        // Create an AssociateEntities request.
        AssociateEntitiesRequest request = new AssociateEntitiesRequest();
        // Set the ID of Moniker1 to the ID of the lead.
        request.Moniker1 = Moniker1;
        // Set the ID of Moniker2 to the ID of the contact.
        request.Moniker2 = Moniker2;
        // Set the relationship name to associate on.
        request.RelationshipName = strEntityRelationshipName;
        // Execute the request.
        return true;
    catch (SoapException ex)
        return false;
        #endregion IPlugin Members
ps. Программист из меня фиговый, работаю системным администратором, нашего прогера, к моему большому горю и сожалению сократили, теперь его адцкую работу приходится делать мне, сейчас активно курю маны по шарпу, в дальнейшем научусь я думаю, просто этот функционал надо срочно, а я тока 3 дня назад приступил к обязанностям программиста.
У вас нет кода, который позволит вычитывать из базы проекты, связанные с лидом. Код должен быть примерно такой:
Код:
using System;
using System.Text;
using System.Web.Services.Protocols;
                    return;
                    return;
                LinkEntity link = relationshipCheckQuery.AddLink("<название связи N:N между проектом и лидом>", "new_projectid", "new_projectid");
                link.LinkCriteria.AddCondition("leadid", ConditionOperator.Equal, leadid);
                request.Query = relationshipCheckQuery;
                request.ReturnDynamicEntities = true;
                List<BusinessEntity> list = ((RetrieveMultipleResponse)crmservice.Execute(request)).BusinessEntityCollection.BusinessEntities;
                foreach (DynamicEntity de in list)
                    AssociateEntitiesRequest assrequest = new AssociateEntitiesRequest();
                    assrequest.Moniker1 = new Moniker("contact", contactid);
                    assrequest.Moniker2 = new Moniker("new_project", ((Key)de["new_projectid"]).Value);
                    assrequest.RelationshipName = "<название связи N:N между проектом и контактом>";
                    crmservice.Execute(assrequest);
бизнес-партнер, интересы, контакт, связанные сущности, связь n:n, связи
Создание контактов при дисквалификации интереса Dekan Dynamics CRM: Разработка 17 02.10.2014 18:44
Неизвестная ошибка при преобразовании интереса в сделку Dicora Dynamics CRM: Администрирование 5 13.07.2010 16:59
Преобразование интереса и пользовательские объекты Mycroft Dynamics CRM: Разработка 2 13.04.2010 08:04
Изменение владельца "Интереса" CRM 3.0 Gogus Dynamics CRM: Функционал 3 20.08.2008 19:32
создание интереса SKYNET! Dynamics CRM: Разработка 8 16.08.2008 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
