Старый 23.11.2010, 16:00   #5
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Заметил странное поведение sysDictField. (Ax2009 RU5)
При работе на серверной и клиентской части есть различия в поведении...
Например для пользователя, у которого нет прав на ключ PurchTables, но есть право на просмотр таблицы PurchTable, код :
static server void test2()
    SysDictField    sysDictField = new SysDictField(tablenum(PurchTable), fieldnum(PurchTable, PurchId));
    boolean         visible;
    visible = sysDictField.visible();
    info(strfmt("%1", visible));
Возвращает false, а
static client void test2()
    boolean         visible;
Возвращает true
Это, в свою очередь, влияет на работу формы фильтрации SysQueryForm.
Пользователь с такими правами может спокойно работать в форме "Заказ на покупку", создавать и разносить закупки... Но не сможет ничего сортировать и фильтровать через форму фильтрации-сортировки.
Форма фильтрации нормально работает только тогда, когда у пользователя есть право на ключ безопасности той таблицы, по которой производится фильтрация и сортировка (а не на саму таблицу).
В Ax 3.0 все работало корректно, в Ax2009 приходится открывать права на ключ безопасности таблиц целого модуля (чтобы работала сортировка и фильтрация), что не корректно с моей точки зрения.
Поменял в
SysQueryForm
private static server container findFields(tableId _tableId, TmpSysQueryCompanyRange _tmpCompanyRange)
на
private static client container findFields(tableId _tableId, TmpSysQueryCompanyRange _tmpCompanyRange)
Таким образом все работает корректно.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), gl00mie (2), S.Kuskov (5).
ax2009, ax4.0, sysdictfield, sysqueryform
Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Poleax DAX: Программирование 7 08.10.2009 16:45
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
Visible для FormListItem petr DAX: Программирование 3 30.09.2008 11:03
Не берется значение контрола Sada DAX: Программирование 11 21.06.2006 10:24
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
