Старый 26.11.2010, 13:47   #6
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Вот еще способ. Для NET. Работает на Ax2009 (для Ax4 тоже наверное заработает).
На клиенте (или сервере в зависимости от того где запускается), естественно, должен быть установлен oracle клиент (NET драйвер устанавливается по умолчанию).
Ну и, конечно, в References Axapt - ы должен быть прописан "System.Data.OracleClient"
static void Job32(Args _args)
    str  connectionstring;
    System.Data.OracleClient.OracleConnection oraDb;
    System.Data.OracleClient.OracleCommand cmd;
    System.Data.OracleClient.OracleDataReader orard;
    System.Data.OracleClient.OracleParameterCollection parameters;
    connectionstring  = "Data Source = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.10.10)(PORT = 1521)))(CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = ax.domain.ru)));";
    connectionstring += "User Id = vasya_pupkin; Password = topsecret;";
    oraDb = new System.Data.OracleClient.OracleConnection(connectionstring);
    oraDb.Open();
    cmd = new System.Data.OracleClient.OracleCommand("select title from ax.empltable where emplId = :emplId", oraDb);
    parameters = cmd.get_Parameters();
    parameters.Add("emplId", "123");
    cmd.set_CommandTimeout(6000);
    orard = cmd.ExecuteReader();
    while(orard.Read())
        info(orard.GetString(0));
    orard.Close();
    oraDb.Close();
Последний раз редактировалось someOne; 26.11.2010 в 13:50.
За это сообщение автора поблагодарили: Ilyaae (1).
ado, oracle, параметры
Подключение к внешней базе ORACLE greench DAX: Программирование 2 26.08.2009 16:54
пользовательский запрос к базе данных Nikolaich DAX: Функционал 3 19.01.2009 17:20
Подключение к базе на Oracle через ADO miklenew DAX: Программирование 6 19.12.2007 15:41
Не создаются новые поля в базе Oracle Bega DAX: Администрирование 5 29.06.2006 16:51
Запрос к базе Access doo DAX: Программирование 2 21.04.2005 09:46
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
