Старый 01.12.2010, 02:58   #16
DMA is offline
DMA
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Коллеги, есть какие-нибудь мысли, идеи?
Вопрос ведь интересный как с практической так и с теоретической стороны.
Вам коллега Mazzy уже все предельно точно объяснил.
Смотрите проводки по списанию материалов в производственном заказе, из которого вышла ваша подозрительная проводка.
Теперь вопрос:Почему при закрытии склада в августе операция не закрылась, ведь количество операции равно количеству сопоставленого (175) ???????
Почему вы, собственно, думаете, что в августе операция не закрылась?
Очень могло быть, что и закрылась, а потом изменилась себестоимость материалов, процедура закрытия доначислила соответствующую корректировку на приход готовой продукции, то что она закрыта была - не препятствие. Закрытые проводки аксапта, когда нужно открывает. Соотв. если изменилась себестоимость прихода, сопоставленные с этим приходом расходные проводки откроются, и тоже будут скорректированы, после чего все опять закроется.
Пересчет и закрытие склада. Jony DAX: Функционал 11 30.03.2010 18:50
Пересчет закрытого периода зарплаты nicko DAX: Функционал 3 30.05.2006 11:39
Пересчет приходов закрытого периода slava09 DAX: Функционал 0 21.02.2005 17:23
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
