salesParmTable - где проверить правильность заполнения поля?
При создании счета-фактуры по заказу нужно проверять правильно ли запонена дата документа(salesParmTable.transDate) в диалоге разноски (т.е на форме salesEditLines).
Вроде бы, логично на salesParmTable.validateField поставить проверку, чтобы пользователю выдавать сразу сообщение. Но почему-то на таблице salesParmTable нет validateField/validateWrite. Я ,конечно, их могу создать, но смущает, что если их там изначально нет, т.е. идея проверять данные введенные в salesParmTable сама по себе by design неправильна? Если посмотреть, где же выполняются проверки, то видно, что на форме salesEditLines ,например, у поля SalesId переопределен validate. Опять-таки же , почему на форме, а не в salesParmTable.validateField написана эта проверка? Есть какой-то сакральный смысл в этом? Последний раз редактировалось IKA; 01.12.2010 в 15:54. |
#2 |
Banned
#3 |
Некоторые проверки могут быть актуальны только в определённом контексте, а табличный курсор может не обладать всей информацией о задаче, в которой он участвует. На форме же есть возможнось обратится и к другим данным. Если вы уверены, что ваша проверка будет справедлива для всех сценариев использования таблицы, то тогда смело размещайте её в табличном методе.
#4 |
Есть еще иерархия SalesEditLinesForm*, правда там в основном видимость полей устанавливается в зависимости от разносимого документа. А вообще посмотрите внимательнее как раз на проверку SalesId в SalesEditLines - там вызывается метод из SalesFormLetter (то есть, у того наследника, который соответствует разносимому документу) |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). |
#5 |
#6 |
Спасибо за поддержку
