Старый 09.12.2010, 11:27   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
если я правильно понял проблему, то у Вас удаляется таблица SalesParmLine.
что бы понять в какой момент и по какой причине она удаляется поставьте в методе delete() этой таблицы точку останова (если этого метода нет, перекройте его) и запустите процесс обработки. Если удаление происходит не через doDelete(), то у вас откроется отладчик и в нем вы сможете посмотреть стек вызова. Думаю что просмотр стека расставит все по своим местам.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
salesparmsubtable, salesparmtable, баг
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Корреспонденция строки накладной? AlexArh DAX: Программирование 3 14.06.2006 14:37
При обработке накладной пропадают налоги Filip DAX: Функционал 21 21.03.2005 11:19
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
