Посмотрите, может это Ваш случай:
Knowledgebase The Application Object Server (AOS) crashes when you change the stage in the Leads form in Microsoft Dynamics AX 2009 Цитата:
Article ID : 2028452 (KB2028452)
SYMPTOMS When you change the stage in the Leads form in Microsoft Dynamics AX 2009, the Application Object Server (AOS) crashes. Objects that are affected This hotfix affects the following object : • \Classes\smmProcessInstance\areRequiredActivitiesCompleted
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
За это сообщение автора поблагодарили: rDenis2 (1). |
#2 |
Спасибо Poleax. Установил хотфикс, пока работает
