|  14.12.2010, 10:28 | #1 |
| Участник | Вопрос по НДС
			На практике возникают такие ситуации, когда поставщик-плательщик НДС выписывает счет-фактуру с НДС, а покупатель данный товар намерен использовать не в целях предпринимательской деятельности, поэтому данный НДС он не имеет права относить в зачет, и должен отнести на увеличение стоимости, при этом для налоговых органов сумму НДС по приобретенным товарам надо отразить в налоговой отчетности.  Например: В счет фактуре: Стоимость товара без НДС – 100 тенге Сумма НДС – 12 тенге Итого стоимость с учетом НДС – 112 тенге То есть, в системе счет–фактура должна отразить, то, что мы у данного поставщика купили товар за 112 тенге, при этом НДС составляет 12 тенге, не смотря на то, что в зачет мы данные 12 тенге не взяли. И в реестр счетов-фактур для налоговой отчетности попадет: Сумма оборота без НДС – 100 тенге Сумма НДС – 12 тенге В бух. учете сумму НДС не выделяем, и на расходы отправляем всю сумму – 112 тенге без выделения НДС. Отсюда возникает вопрос, можно ли сделать каким-то стандартным средством данную операцию или нужно дорабатывать? DAX 4.0 SP2 |
|  14.12.2010, 11:20 | #2 |
| MCTS |
			А бух. проводочки какие нужно получить при регистрации прихода?
				__________________ Dynamics AX Experience |
|  14.12.2010, 11:46 | #3 |
| Участник |
			Если Покупают ТМЦ то:  Дт. Запасы Кт. Краткоср. задолж. поставщикам и подрядчикам |
|  14.12.2010, 12:32 | #4 |
| MCTS |
			Вроде как добиться похожего поведения системы без модификаций можно установкой галочки "Применить правила США для налога" в параметрах ГК, закладка "Налог". Тогда налог по идее не выделяется на отдельный счет, а включается в себестоимость материалов/товара. Только следует иметь ввиду, что это глобальный переключатель, и переключает схему разноски сразу по всем закупкам.
|  14.12.2010, 12:33 | #5 |
| Участник |
			Можно НДС отвести на транзитный счет, а через накладные расходы с этого транзитного включить в стоимость товара. Таким образом Вы всегда смоежет  узнать сумму НДС.
|  14.12.2010, 14:31 | #6 |
| Участник |
			Мне кажется, что в данной ситуации проще создать отдельный налоговый код и профиль разноски и их указывать в заказе на покупку товаров.
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1). | |
|  15.12.2010, 09:57 | #7 |
| MCTS |
			А можно пояснить, как новый налоговый код и профиль разноски отнесет налог в себестоимость складской проводки?
|  15.12.2010, 17:00 | #8 |
| Участник |
			Для этого отдельного налогового кода в поле "Процент, освобождаемый от уплаты налога" поставить 100%. Сумма налога попадет в себестоимость. При такой настройке проводки по налогам никуда не денутся. В счете-фактуре НДС также будет показываться
		 Последний раз редактировалось zzz; 15.12.2010 в 17:03. |
| За это сообщение автора поблагодарили: CDR (1). | |
|  15.12.2010, 21:25 | #9 |
| Участник |
			Когда покупают ТМЦ не всегда еще знают куда его будут использовать. Поэтому накладную стоит разносить стандартным образом, т.е. выделяя НДС. Далее в функционале зачета НДС относить необходимый НДС либо в расходы (если это не активы), либо на промежуточный счет, с которого потом корректировать стоимость ТМЦ.
| Теги |
| ндс |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| В накладной лишняя копейка в НДС. Откуда ноги растут? | 24 | |||
| Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры | 9 | |||
| Вопрос про НДС | 3 | |||
| НДС 0%+10%+18%=? | 13 | |||
