Старый 23.12.2010, 19:38   #1
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Обещанный пример "самодельных" RecId для 3.0
В вложении проект с парой классов и джобом
джоб также повторю здесь
static void recIdExtraTest(Args _args)
    mSequence_RecIdExtra    seq = new mSequence_RecIdExtra();
    RecIdExtraTest          recIdExtraTest;
    int                     i;
    // эта строка запрещает для таблицы раздачу стандартных RecId
    // должна быть выполнена до начала пользования новым нумератором
    // например можно поместить в appl.startupPost()
    new SystemSequence().suspendRecIds(tablenum(RecIdExtraTest));
    for (i = 1; i <= 1000; i++)
        // Раздача самодельных RecId
        recIdExtraTest.(fieldnum(Common, RecId)) = seq.value();
        recIdExtraTest.insert();
Если перекрывать insert() и писать код по присвоению RecId в нем, то имеет смысл сделать singleton для mSequence_RecIdExtra поместив его в GlobalCache или непосредственно в Applicаtion
Присвоение RecId только вручную. Возможности глобально сказать что для таких то таблиц брать RecId из нового нумератора нельзя (даже перекрыв insert() могут остаться вызовы doInsert() и вставка через RecordInsertList). Родной режим потабличного RecId в трешке хоть и есть, но неработоспособен (поищите на форуме)
Если захочется еще нумераторов, то дублируете mSequence_RecIdExtra, называете как хочется и используете.
Предупреждение - все эти извращения на свой страх и риск. Прежде чем использовать на промышленных инсталляциях тестировать и еще раз тестировать. Все это работает и проверено годами, но осторожность не помешает
В вашем случает наверняка имеет смысл сделать это для SalesParm*/PurchParm* таблиц
Тип файла: xpo RecIdExtra.xpo (5.7 Кб, 946 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: DPO (1).
ax3.0, faq, recid, дефрагментирование recid
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
