Доброго времени суток Уважаемые!
Какая то беда у меня случилась в одночасье - откуда ноги растут не могу понять( Проблема такая: исчезли некоторые "приходные" проводки в инвенттрансе, причем в закрытом периоде... Есть тестовая база - там все норм (смотрю остатки по номе - журнал есть, в инвенттрансе - все норм), в реальной ДОЛЖЕН быть этот же журнал (захожу через складские проводки - журналы - перенос - там они есть, в инвенттрансе ищу по полю TransRefId - нету). Этот журнал создавался из заказ (тип внутреннее перемещение). Такая беда не по одной номе, но суть проблемы та же. Поможите плиз! Что могло такое натворить (никаких пересчетов и т.п. не было)? И какие варианты (кроме рестора БД) могут быть в данном случае? AX 3.0 SP2 |
Погодите паниковать. Сначало нужно понять из скольких таблиц исчезли данные. При разноски складского журнала записи создаются в следующих таблицах
InventTrans InventTransPosting LedgerTrans В InventJournalTrans (в этой таблице на сколько я понял строки остались) есть поле ваучер (Voucher), по которому можно проследить связь с главной книгой (LedgerTrans). Проверьте, бухгалтерские проводки у вас целы? И ещё попробуйте поискать в InventTrans'е по полю InventTransId. |
Сообщение от S.Kuskov
![]() Погодите паниковать. Сначало нужно понять из скольких таблиц исчезли данные. При разноски складского журнала записи создаются в следующих таблицах
InventTrans InventTransPosting LedgerTrans В InventJournalTrans (в этой таблице на сколько я понял строки остались) есть поле ваучер (Voucher), по которому можно проследить связь с главной книгой (LedgerTrans). Проверьте, бухгалтерские проводки у вас целы? И ещё попробуйте поискать в InventTrans'е по полю InventTransId. Спасибо за ответ |
без паники.
барабашки нет. во-первых, уточните слово "исчезли". вы ищете сугубо через формы аксапты? искали ли через обозреватель таблиц или через SQL Management Studio? дело в том, что у все нормальные складские формы показывают как минимум 2 (ДВЕ!) таблицы InventTrans + InventDim. Эти таблицы в стандартном функционале всегда связаны по InnerJoin. Это значит, что "пропасть" могли записи не в InventTrans, а в InventDim (например, в результате какой-нибудь неправильной чистки складских аналитик). Другими словами, сами записи в InventTrans есть, но формы их не показывают. прежде всего, поищите в таблице InventTrans при помощи простого обозревателя или в SQL. |
Взял значение InventTransId из тестовой... в реальной нет такого
Che, как ищете? Какую форму испольузете для поиска?
1) В скуле искать не пробовал... ищу через таблички (через обозреватель)
2) Про "исчезли" - как уже писал, есть тестовая базка - в ней проводки по инвенттрансу есть (точно такие же должны быть в реальной - тестовая база отресторена с неделю назад), в реальной пробовал искать по ваучеру, TransRefId - нет строк |
если через обозреватель, то их удалил программист (скорее всего)
или какая-то ваша доработка, которая может удалять складские проводки. штатного способа удалить записи в InventTrans - нет. |
#9 |
#10 |
Так, а строки журнала в реальной базе остались? Там тот же InventTransId, что и в тестовой?
Согласен. Тем более так чтобы в InventTransPosting записи остались. К стати в InventTransPosting InventTransId совпадает с InventTransId в тестовой базе Цитата:
А какие значения в InventSum по этим номенклатурам. Совпадают с тестовой базой или пересчитанны под новое состояние проводок? Последний раз редактировалось S.Kuskov; 30.12.2010 в 09:44. |
#11 |
северный Будда
У таблицы InventTrans в лог пишутся ItemId и TransRefId, Посмотрите в логе изменения по коду журнала (если вы этого ещё не сделали). А потом вспоминайте, что за процесс вызвал действие Delete в найденную дату
С уважением, Вячеслав |
#12 |
#13 |
В инвентСум - по партиям где косяки с журналами - нули |
#14 |
северный Будда
да
Администрирование/ Отчёты/ Журнал базы данных - я обычно тут смотрю
#15 |
Пробовал искать по номе, номеру журнала - отчет пусто, видимо фильтр не тот) буду выгружать в тхт и там искать) |
#16 |
северный Будда
Даже инфы о создании записи нет?
#17 |
#18 |
северный Будда
Это понятно. Но InventTrans - одна из тех таблиц, которые обязательно надо мониторить на изменения. К тому же, насколько я знаю, лог на ней включён по умолчанию.
#19 |
#20 |
северный Будда
А вообще изменения InventTrans у вас в лог пишутся? Если да, то попробуйте найти максимально похожий код журнала и накладывать фильтр по нему.
Например - вы ищете журнал "Прих00111". Если у вас явно есть журнал "Прих00110", то попробуйте наложить фильтр "Прих0011?". Если ничего не отфильтруется, то это будет именно проблемой фильтрации лога
