так как пропали "приходные проводки в закрытых периодах" и "вдруг поплыли остатки", то можно предложить такой вариант восстановления:
1. поднять рядом бекап от позовчера джобиком, чтобы сделать аксаптовский insert с автоматическим пересчетом InventSum ------------ подумал... остатки 0, есть InventTransPosting, значит скорее всего InventSum и до удаления был 0, значит надо переносить проводки через doInsert (или прям на SQL), как раз чтобы InventSum не пересчитался. Последний раз редактировалось Wamr; 30.12.2010 в 11:38. |
Сообщение от Wamr
![]() так как пропали "приходные проводки в закрытых периодах" и "вдруг поплыли остатки", то можно предложить такой вариант восстановления:
1. поднять рядом бекап от позовчера подумал... остатки 0, есть InventTransPosting, значит скорее всего InventSum и до удаления был 0, значит надо переносить проводки через doInsert (или прям на SQL), как раз чтобы InventSum не пересчитался. ![]() Уже начал всерьез задумываться о ресторе реальной... пусчай 2 дня восстанавливают ![]() |
