Старый 31.12.2010, 12:50   #16
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...14/825247.aspx
Параметр должен быть указан в поле Advanced конфигурационной утилиты:
-internal=CROSSCOMPANY
Параметр позволяет добавлять вручную поле DATAAREAID в индекс, соответственно, можно самому определять порядок. Параметр не влияет на прочие индексы.
Похоже в 2009-й Аксапте этот параметр включен по умолчанию.
Причем это очень полезная фича когда используется запрос по многим компаниям, например тут
\Classes\LedgerJournalCheckPost\interCompanyTransferToCustPayment
генерится такой запрос
        select firstonly forceplaceholders crossCompany vendSettlement
               where vendSettlement.OffsetTransVoucher == ledgerJournalTrans.Voucher
                  && vendSettlement.OffsetCompany      == ledgerJournalTrans.Company
        join vendTrans
             where vendTrans.RecId      == vendSettlement.TransRecId
             &&    vendTrans.AccountNum == vendSettlement.AccountNum
             &&    vendTrans.Invoice;
а индекс
\Data Dictionary\Tables\VendSettlement\Indexes\OffsetVoucherIdx
с полями по dataareaId, OffsetTransVoucher - неоптимален. Причем чем больше компаний в базе тем сильнее эффект.
Достаточно запихнуть dataareaId в конец и все в порядке.
ax2009, ax3.0, crosscompany, индекс, производительность
aEremenko: Поддержка портала в DAX 4.0 на 64 бит Blog bot DAX Blogs 2 21.04.2008 18:13
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
aEremenko: Как сопоставить пользователя DAX и сессию в Microsoft SQL? Blog bot DAX Blogs 2 04.10.2007 20:08
aEremenko: DAX 4.1 Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
aEremenko: Порядок с драйверами от HP Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
